Re: Verschiedene Fragen zum Auspuffbau...
ich glaub das wär ein wenig teuer geworden, hätt ich die alle gekauft
ne ne ist eigenproduktion.
das glaub ich auch. ach man, wenn ich nur soweit wäre mit der auspuffbauerei. hast du eigentlich schonmal getestet, ob es eine unterschied macht, ob der auspuff im "dicken teil" (belly) gerade oder nach oben "geknickt" ist?
Einer davon ist von NOZ-Pipes, da haste ne gute Basis.
Rainer: Ich würde nicht über 90-95mm gehen, damit noch genügend Druck vorhanden ist. Ich habs gestern mal in die Extreme versucht, über 110mm. Mal sehen wie der haufen läuft-oder auch nicht.
im gefühl hatte ich 85-90mm. Aber habs nie getestet. 90mm am 77er gabs mal die gingen gut, aber sonst zwecks reglement die geplanten dickeren Anlagen nie fertig gebaut.
Ich fahre an meinem 70er Rennzylinder einen Reso über 90mm, läuft einwandfrei. Kommt halt auf viele Dinge an, aber nun weiste ja, in welchen Dimensionen du dich bewegen müsstest.
Mal eine kleine Frage:
Ich hab mal gesehen, dass die Schweißnaht an einem Nachbau verchromten Simsonauspuff nicht schwarz aussah, sondern komplett mit messing überzogen.
Mir hat mal jemend gesagt: Um die naht mit Messing zu veredlen, musst du mit einer echten messingrunddrahtbürste für die Bohrmaschine solange vorsichtig über die Naht fahren, bis sich es mit dem Messing überzogen hat.
Wer hat das schonmal gesehen oder gemacht?
hmm also ich kenne das unter elektrochemisches polieren:
da wird mit einer elektrolytsäure (kann auch was anderes gewesen sein) und nem schwamm drauf rumgerieben.
Das ganze wird an son elektrogerät angeschlossen. Weiss nicht mehr wies genau funkt, habs aber mal gesehen.
Dannach sollten die schweisnähte nicht mehr zu sehen sein.
Die Nähte siehst du dann schon noch. Elektropolieren dient eigentlich nur der Entfernung der Anlassfarben bei Edelstahl.
Hey,
mal wieder was neues von mir^^
Dank neuem WIG Gerät werden die Schweißnähte auch besser... Jetzt liegts nur noch an der Übung... also üben, üben, üben
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/111024/temp/bi3msveg.jpg] [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/111024/temp/8vjs7qya.jpg] [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/111024/temp/lo9oksm3.jpg] [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/111024/temp/clb82d4a.jpg]
lG
Hat hier jemand ein Programm, bei dem ich die einzelnen Segemente aneinanderfügen kann( das es ein kompletter Püff wird) und sie dann so audrucken kann wie mit Cone?
Es gab hier im Forum mal ein Programm. War aber keine Vollversion. Darin konnte man nichts ändern...
cone layout kotzt man echt ab...
muss man sich schon mit cad sehr auskennen um sowas hinzubekommen möcht ich mal als noob meinen.
mhm schlecht. Damit habe ich kaum Erfahrung... wenn ich es nochmal finden würde im Tuning bereich Noch eine Frage, was meint ihr zu diese Ausspuff? geht der 2. Diffusor Winkel zu stark auf? Der Auspüff fährt sich wien topf Leim, reltiv träge untenraus geht Null, Obenraus Hölle, aba sehr schmales Band. Motor 70/4 der auf jdenfall top funktioniert, und habe den Püff auch schon an 2 anderen sehr guten Motoren getesten, da tritt aber der selbe Effekt auf.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/111026/temp/kw6d2c62.jpg]
Daten: dicker Krümmer, Diffusor glaube 30cm ca. lang, Mittelteil 6-7cm lang, Durchmesser 90mm, Kegel 19,5cm lang....(genaue Diffusorlänge weiß ich gerade nicht im Kopf, schon einige Zeit her als ich den gebaut habe) Bin schon am Überlegen ob ich erstmal das Mittelteil um 3cm verlängere um vlt mehr Band zu erhalten..
3cm verlängern ist schon nen ganzes stück, versuch doch erstmal 20mm. kann daran liegen, dass er erst zu spät aufgeht,oder der gegenkonus zu steil ist. ahb da nicht den plan von aber da würd ich ansetzen.
mittelstück würde ich nicht verlängern
mach mal einen einteiligen diffusor! genau so lang wie dein jetziger aber einteilig und auch auf den durchmesser vom mittelteil gegenkonus sag ich mal so um die 180 lang
kommt ja auch immer auf die auslasssteuerzeit an... deswegen kann man das auch net so pauschal sagen...
grüße eric
und hier mal was von mir
http://imageshack.us/photo/my-images/525/bild0653.jpg/
50er schlitz von RGS ;), 14,2ps sagte der Prüfstand
und hier der fast gleiche nur mit fußrasten^^
http://imageshack.us/photo/my-images/26/bild0711z.jpg/
leider auch alles auf dem ambos "gekloppt".... brauch unbeding eine rundrollmaschine... kleinster herstellbarer durchmesse möcht aber schon um die 25 sein
ich mache auch alles mit cone! ist echt ein blödes gefummel und mit glück passts dann auch
grüße eric
meinste es liegt am Diffusor? ASZ liegt bei 186°
Sone Rundbiegemaschine ist top, habe auch eine bis 25mm Durchmesser. Funst astrein nie wieder was anderes...
wo hast du die rundbiegemaschine her?
grüße eric
Weiß nicht mehr wo ich die genau gekauft hatte. hat glaube 150 euro gekostet. Mind. Durchmesser ist aber auch 25mm. Aber reicht dafür vollkommen aus. Habe heute wieder ein bisschen gebaut... Wird Reso fürn 77iger Spezial
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/111029/temp/7mczw9de.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111029/temp/gcqnooa6.jpg]
wäre gut, wenn dir das noch einfällt... ich suche unbedingt so ein teil!!!!
aspuff sieht doch gut aus...
grüße eric
