hallo an meine simson sr2 ist ein vergaser stehbolzen abgebrochen was kann ich da machen jetzt dreht sie im stand hoch weil der vergaser jetze schief hängt und nebenluft zieht mfg.
sthebolzen abgebrochen
Re: sthebolzen abgebrochen
alten raus, und neuen einschrauben...
Oh man-die Qualität einiger Nutzer ist echt am untersten Tiefpunkt angelangt.
Wenn der Bolzen abbricht und der Vergaser schief hängt ist klar das er falsch Luft zieht.
Aber was erwartest du nun für eine Antwort?
Außer zu versuchen an einem herausstehendem Stück etwas zu befestigen(schweißen), es so zu bearbeiten das du es drehen kannst(schlitzen für einen Schraubendreher) oder ähnliches wirst du nicht können. Falls das nicht geht ausbohren.
Dann gegen einen neuen ersetzen. -
Wie zum Henker schafft man denn, das der Vergaser-Stehbolzen bricht? Es ist doch echt nur der Vergaser, der da dran hängt, da muss man die Muttern echt nicht anknallen.
Wie schon gesagt: Raus mit dem alten, neuen rein, fertig.
Nicht nur das die Leute nichtmal hinbekommen die Überschrift des Threads richtig zu schreiben, sie sind nichtmal in der Lage selber 5 Minuten darüber nachzudenken.
Und dann erwarten sie das andere sich Mühe geben und helfen.Warte nur noch auf den Thread:"Mein Reifen platt, was nun?HILLLLLLFE"
Haltet mal die Bälle flach!
Zum Problem: Alten Stehbolzen raus, neuen rein.
auf jeden fall.
Zitat von HypnoticworldOh man-die Qualität einiger Nutzer ist echt am untersten Tiefpunkt angelangt.
Dann gegen einen neuen ersetzen.nicht böse gemeint, aber beim namen vom te hatte ich gleich den behinderten von scary movie im kopf^^
hallo habs gelöst................wie stellt man die schaltung richtig ein? ich habe schon probiert der 1. geht jetzt rein aber der 2. nicht wenn ich das anders mache dann geht der 2. rein und der erste nicht was kann ich noch tun? mfg m
Zitat von B2-4Schonmal die SUCHE benutzt
MfGBringt ihm in dem Laden hier mal rein gar nichts.
ZitatDie Suche steht dir derzeit leider nicht zur Verfügung. Bitte versuche es in ein paar Minuten erneut.
Bei mir seit Stunden. -
suche finde ich nix gescheites kann mir das nicht einmal jemand erklären?mfg
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/kupplung_und_getriebe.html
das ist aber nicht für sr2
dann nimm den hier: http://www.sr2-treffen.de/sr2/sr2_tipps_…tipp2&menue=2.7
hab ich auch schon probiert die seilzughülle hat keinen spielegal wie weit ich drehe
Lies mal hier ----> KLICK.
Anscheinend geht das wohl auch nur über die Seilzüge einzustellen. Aber in jenem Thread steht auch etwas davon, wie man die SR Schaltung im Betrieb richtig benutzt.
habs gelöst funzt wieder ...
jungs... er wollte sicher nur wissen wie er den abgebrochenen raus bekommt....
macht doch nicht immer gleich die leute so runteralso...
was anscheissen, möglichst was kleines vom durchmesser und dann raus drehen
oder
ne kerbe rein, evtl. schlagen(was die not lösung wäre) am besten wieder das wundermittel dremel mit ne kleinen scheibe
oder
ja da hörts bei mir schon auf....
bohren wäre dann wohl die letzte und schlechteste variante.....
und jetzt helft mir mal lieber bei meinem problem!!!!!sonst kommt der motor wirklich unter die flex und der is neu!
ich sags euch, ich mache ernst!!!!
