hi hab en 60/4 von mühli mit aoa2, 19mm bvf gaser(eigenbau) und vape
zzp 1,5 vor ot
also zum problem: wenn ich das erstemal anfahre(motor komplet kalt) geht mir die kiste fast aus... das is wie als wär de hauptdüse zu.
noch den ersten 100m fahrt gehts dann wieder was is das bitte?
60/4kanal muckt beim anfahren
Re: 60/4kanal muckt beim anfahren
Mal geguckt ob er nebenluft zieht? Wie sieht die kerze nach ner vollgas fahrt aus? welche hd?
Bestand das Problem von Anfang an?
Testweise kannst Du mal die Nadel eine Kerbe höher setzen... -
welche Hauptdüse ist in deinem Vergaser verbaut?
hab ne 100 HD
wie die zündkerze aussieht probier ich morgen mal wenns ni regnet
(war rehbraun weis nich ob das immernoch so ist)
das problem hab ich seit anfang an. -
Also wenn ein Motor kalt ist, ist das eigentlich völlig normal dass er erstmal noch nicht will weil er eben ein fetteres Gemisch braucht! Einfach mal warmlaufen lassen oder so damit leben
MFG
kleinere HD, würde ich sagen. Versuche mal eine 85/80!
ne 85 hd hab ich versucht, damit kann ich nichtmal halbgas geben.
viel zu klein da geht der motor sofort aus. -
Wie ist dein Luftfilter umgebaut ? & woher weißt du, dass sie zu klein ist ?
lufi nach reich umgebaut.
85 hd hab ich wie schon gesagt versucht... das fuhr sich wie mit vestopfter hd also maximal halbgas fahren-->größere hd und siehe da es funktionierte -
man kann nicht immer sagen das die hd zu groß ist mein 70 4 von noz hat ne 110 obwohl der ne 95 braucht aber da war die kerze total weiß bei vollgas schon jede stellung bei der nadel versucht immer wieder weiß! Also ich denk das liegt nur daran das dein motor kalt ist bei meiner yamaha ist das auch so und da is luffi auf und aspuff past perfekt zu meinen zylinder die will dann erst wenn sie richtig warm ist. Ich denk es ist auch Gesünder wenn man den zylinder mal so 3 min warmlaufen lässt das sich alles in ruhe dehnen kann.
Participate now!
