kann mir einer sagen wie die perfecktn maße sind um den schwimmer einzustellen !
Thx
Vergaser
Re: Vergaser
Stino oder Tuningzylinder?
Re: Vergaser
ein ganznormaler für 50ccm
Re: Vergaser
Versuchs mal mit 27/35...
Re: Vergaser
das hängt davon ab was du für einen vergaser hast. bei dem einen isz es 27,00mm +-0,5mm/32,5mm und bei dem anderen 28,00mm +- 0,5mm..kann dir jetzt aber nich sagen welche maße auf welchen vergaser zutreffen
einfach probieren. -
Re: Vergaser
[quote='MopedSteve89']das hängt davon ab was du für einen vergaser hast. bei dem einen isz es 27,00m
Hä,wasn das fürn quatsch? bis jetzt ist jeder gaser mit 26/32 bzw 28/32 100% tig gelaufen! -
Re: Vergaser
Die Einstellwerte zu den Vergasertypen findest du hier:
Vergaser bei Mopedfreunde OldenburgGrüße
Participate now!
