Simson S51 springt nicht mehr an. Brauche Hilfe!
  • Hallo leute
    also meine Simson springt nichtmehr an. Ich bin eher unerfahren was die technik angeht. Deshalb such ich jetzt hier Hilfe.
    Ich weiß nicht wieso ich das getan hab aber ich habe mich mal am zündschloss versucht. Ich hab einiges umgesteckt da es, so wie es war, nicht ganz richtig war. Meine Version war aber auch ziemlich falsch und als ich starten wollte hats ziemlich gequalmt. Jetzt hab ich mein Zündschloss ausgetauscht und mir richtige erfahrene Hilfe geholt. Der hat mir das alles richtig gesteckt. Funktioniert auch alles Blinker Standlicht etc
    aber sie springt nichtmehr an
    Was kann da kaputt gegangen sein?
    Wenn ihr noch irgendwelche Daten braucht schreib ich sie gern rein.
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus
  • Re: Simson S51 springt nicht mehr an. Brauche Hilfe!
    Standlicht geht??
    Wenn mich jetzt nicht alles täuscht kann doch nur das Standlicht laufen wenn der Motor läuft (sei denn du schaltest in die letzte Zündstellung (3) oder?
    Zündkerze trocken ?
    Schwimmerstand iO? --> zuviel oder wenig Sprit
    überprüfe erstmal diese kleinen Sachen..
    Gibst du Gas beim anlassen?
    @ Mathias
    Willkommen im Forum
    Du mußt erst mal dein Möp genauer vorstellen. Dazu gehört auch die Zündung.
    Vielleicht kannst du mit dem richtigen Schaltplan von http://%22http//www.moser-bs.de%22 was anfangen. Wichtig ist auch immer die Klemmstelle "2" am Zündschloss. Da geht das Kabel braun/weiss (br/ws) o. braun/schwarz (br/sw), je nach Typ, dann über das Zündschloss auf Masse.
    Schau da mal nach.
    Jason
    Hallo.
    Das erste was prüfst wenn dein Motor nicht anspringt, ist der Zündfunke!!
    Zündkerze rausschrauben - zurück in den kerzenstecker stecken - Gegen den zylinder halten - und mehrmals kicken!! bestenfals im dunkeln, weil du den funke dann besser sihst.
    mfg ingo
    Simson s51b
    Stino
    PLasteroller? Gasgeben kann jeder!^^
    schau mal nach ob dir zündspühle noch i.o. ist...ansonsten würde ich sagen das es die zündung sein wird
    Quote from FahrerSimson
    Standlicht geht??
    Zündkerze trocken ?
    Das Standlicht funktioniert normalerweise NUR auf Stellung 3 und nicht wenn der Motor läuft... Vorrausgesetzt eine Batterie ist vorhanden.
    Was hast du denn für eine? Wenns ne elektronik is kann auch das Steuerteil einen abbekommen haben...
    is ne elektronik
    und wir haben heute ein neues Steuerteil bestellt
    kommt erst dienstag
    da werd ich dann wieder ein update hier geben
    So der neue Elektro Baustein is drinn
    Sie is gleich angesprungen, aber dann hat sie mitten bei der fahrt kein gas mehr gegeben. Sie is dann ausgegangen und als ich sie wieder starten wollte is sie nur auf 3000 umdrehungen hoch und dann wieder ausgegangen. Was is das denn nun schon wieder?
    ja, glaub schon
    aber was is nicht verstehe das sie sicherlich 20km gefahrn ist und dann auf einmal kein gas mehr kommt.
    Kann das irgendwie am Vergaser liegen?
    Das hatte ich nämlich gedacht
    Nein Nein pass auf
    als ich den Elektro Baustein neu eingesetzt habe ging ja alles wieder
    ich bin ja gefahren
    also hatte ich auch wieder einen Zündfunke
    es is alles prima gelaufen
    und sie springt auch an
    aber dreht eben nur auf 3000 umdrehungen hoch
    und kackt dann wieder ab
    also glaub ich nicht so recht das das mit der elektrik zusammen hängt
    natürlich hab ich nicht so viel ahnung wie ihr hier
    Also wenn ich sie starten will
    Vollgas halte
    kommt sie nicht über 3000umdrehungen
    sobald ich da nur ganz klein wenig das gas weg nehme
    geht sie auch schon aus
    Ich weiß nicht genau was du unter Fehlzündungen verstehst ...
Participate now!
