keine Leistung mehr
  • Hallo Leute,
    das ist mein erstes Thema hier...
    Ich habe meine Simson s51 B, letztes Jahr neu aufgebaut,sie stand danach bis letzte Woche in der Garage. Weil ich erst seit einer Woche erst denn Führerschein habe.
    Mein Problem ist ich habe einen 60ccm3(2 Kanal) drauf, einen 32er Krümmer und einen Auspuff der angeblich mehr Leistung bringen soll in Orginal Optik. Am Luftfilter ist nichts verändert.
    Mein Problem ist das ich auf der Geraden nicht einmal mehr 60 Km/h schaff und am Berg ziehen alle anderen simson auch vorbei.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen. :cheers:
  • Re: keine Leistung mehr
    60ccm³ 2kanal hat auch so gesehen keine höhere endgeschwindigkeit als der 50cmm³ 2kanal! Er ist lediglich in der Beschleunigung besser ;) 60ccm³ 4kanal lohnt sich da um einiges mehr! Der schafft gut abgestimmt auch dann seine 85km/h
    Wie hoch dreht er denn??
    Ich könnte mir vorstellen, dass dein Reso-Püffchen nicht so ganz mit dem Zylinder, und dessen Drehzahl harmoniert.....
    Und einen 32er Krümmer für 60/2 ist meiner Ansicht nach nicht das Maß der Dinge. Wenn du die Möglichkeit hast, probier mal mit Ori-Auspuff.
    Und ansonsten das Übliche: Zündkerzengesicht, WeDiRi, Zündung..........das musst du erstmal ausschließen
    Erstmal danke für die Antworten....
    der 60ccm3ist schon seit Jahren drauf und ich hatte noch kein Geld, einen neuen zu kaufen ;)
    Mir kommt es auch so vor als dreht es nicht mehr bis zum Oberen Drehzahlbereich. Ebenso kommt es wie gesagt am Berg auch nicht in Fahrt....
    An denn Auspuff passt nur ein 32er Krümmer, kann ich einen Orginalkrümmer festschweißen an den größeren Auspuff?
    Oder würde ein größerer Luftfilter etwas bringen?
    du kommst aus bockau? falls du mal hilfe brauchst kannst gerne mal bei mir in schönheide vorbeikommen. bring bier mit. (nein, ich hab keine ahnung von der materie, meine s51 hat nur 19ps^^)
    Schweißarbeiten? her damit...
    Quote from palelu
    mit wieviel hubraum?
    Bau nen anderen Auspuff an das Moped. Das könnte schon viel helfen.
    Zumindest wird sich das Moped auf der Geraden und bergauf wahrscheinlich wieder besser fahren lassen.
    Der 32er Krümmer bringt dir bei dem Zylinder rein gar nichts. Bau den Auspuff zurück auf Serie.
    Den Serienkrümmer kürzen könntest Du dann theorhetisch immer noch...
    Es gibt Adapterstücke, um einen 28er Krümmer mit einem 32er Auspuff zu benutzen, sicherlich nicht das MAß der Dinge, aber funktioniert ganz gut. Ich bin damit ewig einen RZT-S04 Gefahren.
    Und wenn du dir den nächsten Zylinder kaufst, überlege bitte vorher, ob es sich für 4cm³ mehr lohnt, seinen Versicherungsschutz aufzugeben, und dann noch als Fahranfänger!
    Grüße, Matthias
    [Blocked Image: http://url9.de/fny] #396
Participate now!
