habe mir gebraucht eine RZT Welle mit ausgeleierten Pleuel gekauft.
Da die ja 46 hub hat, habe ich auch ein bisschen mehr ausgegeben,
bin jetzt am überlegen ob sich da nen 91er pleuel lohnt.
Allerdings komme ich mit dem messen jedesmal auf identische Maße wie eine S70 Welle. Für mehr hub müsste ja der Mittelpunkt des Hubzapfen weiter aussen liegen.
Zumindest einen Millimeter
Was meint ihr?
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110804/lt9jxotn.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/110804/g3duu67z.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110804/78za2efd.jpg]
Ist das eine RZT 46 Welle?
Re: Ist das eine RZT 46 Welle?
du musst auch von Mitte Hubzapfen zu Mitte Kurbelwellenstumpf messen. Der Abstand nach außen hilft dir nicht weiter.
Hi,
na doch, kann man schon so machen, man muß dann noch den Hubscheibendurchmesser messen und ein bisschen rechnen.
Von Mitte Hubzapfen bis mitte KW-Stumpf misst sich ja auch irgendwie blöd.Gruß Oliver
da hast du natürlich recht. aber den hubscheibendurchmesser hat er ja nicht gemessen bzw. angegeben. und nur die gegebene differenz macht gar keine aussage
habt ihr in der schule nix gelernt ?
kw stump durchmesser messen , den durch 2 dann hubzapfen mitte bis außenkante kw stumpf fertÃg
Außenmaß habe ich bei beiden mit ca 84 gemessen was ja standart ist.
Und vom Hubzapfen mittel bis lagersitz sinds bei beiden wellen 12,7mm
Also hat mich der Verkäufer übers Ohr gehauen
Dürfte trotzdem ne RZT Welle sein? alleine von der optik unterscheidet die sich ja -
ich glaube es ist mal ein Tut: Wie messe ich richtig mit einer Schieblehre nötig
.a) wenn möglich immer NAH an der Maßverkörperung, das heißt nicht wie im Bild vorne mit den Schneiden--> Stichwort Abbe Fehler (Tante google erklärts dann). in dem Fall ist das möglich
b) wie kann man so genau die mitte des Loches finden?---> Lochdurchmesser ermitteln, dann lochkante bis hubwangenkant..das Maße + halben Lochdurchmesser.
Für dein Problem: bei deiner Messmethode brauchst du noch den Hubwangendurchmesser um die position heraus zubekommen. Anders gehts auch wenn du von kante Hubzapfen bis Lochkante misst, wieder um die Durchmesser korrigiert...
P.S.: es gab auch 44er RZT Wellen, wenn der Verkäufer keine 46mm angegeben hat wird man ihm da wohl nichts vorwerfen können
Meß doch mal den Rand der Bohrung und nicht mittendrin, da vermachste dich schnell mal um nen Millimeter.
kurbelwelle in ein motorgehäuse stecken, kolben und zylinder montieren, hub messen. vielleicht etwas aufwendig, aber das ist rätselraten beendet.
