• Re: Xenon
    dieses produkt funktioniert genauso wie die nachrüstgeräte für autos. voraussetzung ist, dass gleichstrom zur verfügung steht, da der vorbrenner nicht mit wechselstrom arbeitet.
    was sind denn deine fragen?
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
  • Re: Xenon
    Ich fahr`ne Elektronik 12 V....müsste ja eigentlich gehen,oder?
    Oder brauch ich noch "Zusatzelektrik"?
    Und bringt das spürbar was im Vergleich zu Halogen?
    Gabor
    S51 B2-4
    ....hab noch einiges an SR50 Teilen rumfliegen...
  • Re: Xenon
    Wie viel Watt zieht das Ding denn? Muss Xenon nicht gezündet werden?
    Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das die Simmi Lima schaffen soll (auch nicht die Vape).
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
  • Re: Xenon
    Die braucht unter normalbelastung (also schon gezündet) 35 Watt...
    zum Zünden wirste schon ne größe wie die Vape brauchen schätze ich mal. aber das könnte funktionieren.
    in nen normales lampengehäuse wird das nicht gehen. da brauchste ne tittenlampe und nen H4 einsatz, wobei ich mir nciht sicher bin ob das der lampeneinsatz hitzetechnisch aushällt...
    fakt ist, man müsste es testen.
    nur wo versteckt man den zünd und den steuerblock? da sind die kabel zu kurz, als dass man das in den herzkasten packen könnte.. un d einfach so verlängern geht nicht, das sind hochspannungsleitungen (steht ja uaf dem einen kästchen drauf 23 000V)
    Also testen wäre sicher mal kein fehler, aber ich hab keine zeit für sowas ....
    Daniel
    hm ne EDIT: I in ist <6A .... P=U*I=12V*6A=72W... also ne Vape würde gerade so reichen, wenn noch kein Bremslicht brennt.......
    so dann brauchste gleichspannung steht auf dem Steuerkästchen, da sollte es aber ein stink normaler fertiger brückengleichrichter bei ner Vape tun, den man noch dazwischen schalten könnte... AC wird ja schonmal geregelt, also noch gleichrichten und fertig (ist zwar elektrotechnisch gesehen aufwendig, aber bautechnisch am leichtesten realisierbar) man sollte halt einen in der richtigen größe nehmen
    ergo es könnte eigentlich laufen... :thumbup:
    nochmal edit.. kann das ding fern- und abblendlicht?
    Zitat von schumey
