Re: Sportkurbelwelle was bringt die?
Ist auch nur versilbert
http://web144.ws1.optimate-server.de/Sh ... ellen.html
haben die Hondalager eigentlich n Alu oder Stahlkäfig??
Alu auf jeden fall nicht!
Um nochmal auf die KW zurück zu kommen, ich selber hab 2 Motoren mit Sportwelle gemacht und 1 Motor mit neuer Ori.Welle aber diese dann verkorkt.
Die Motoren haben alle 60cm³ aber die mit der Sportwelle gehen bißchen besser, ich bin so auf eine Differenz von 4-6 Km/h gekommen.
Bei 50-60cm³ ohne Kanäle (Wo fast jede Welle halten würde) kann man sie auf jeden Fall kaufen, wie es bei solchen mit Kanälen aussieht kann ich nicht sagen.
Bei größeren Zylindern würde ich die Finger von der S70 Sport KW lassen, Gründe dafür:
1. Zu viel Belastung auf eine Welle mit Schwertpleul, wo keiner genau sagen kann wie die Qualität ist!
2. Das Plaste hat an den Schrägen dieser Welle nur halt an 2-3mm Plaste von innen und dann noch bißchen am Metall, ich hoffe Ihr wisst was ich mein. (einfach mal Bild bei AKF anschauen)
Ich bin die s70sportwelle sehr sehr lang(ca.5000Km) mit meinem RS904DA gefahren und hatte nie probleme.
Empfehlen LT und ZT in ihren braven 85ern nicht auch die 70er Sprtwelle? Kann mich auch irren...! Oder stecken sie gleich ne BB-Welle da rein?
Ok, wenn es bei dir geklappt hat!
Ich kann es nicht einschätzen da ich mich noch nie getraut habe diese bei größeren Zylindern zu verbauen.
Und was meinst du hat es was gebracht?
Also LT verbaut in den LT85 Sport - Komplettmotoren eine normale S70 Welle aber das komische ist in der Abstimmtanleitung steht das generell ab 85cm³ eine BB-Welle verbaut werden soll, diese kommt aber erst bei LT85 zum Einstatz!
Ich bin die 60er Sportwelle über 8 Tkm gefahren. Sah danach aus wie neu. Kein übermäßiges Spiel in den Lagern und die Plaste war noch vollständig vorhanden. Das obere und untere Lager samt Pleuel laufen jetzt (2000 Kilometer später) in ner original Welle bzw mit original Hubwangen
Geht wunderbar und macht keine komischen Geräusche etc.
Mal sehen wann es den Mist auseinander haut. Der Zylinder hat ja auch schon knapp 7000 weg... ![]()
Die 70er MZA Sportwellen sollen etwas anfälliger sein lies man immer mal wieder bezüglich der Plasteverteilung. Wir haben die Plaste mal abgemacht und uns die verfüllten Bohrungen genau angeschaut. Sieht schon etwas merkwürdig aus. Hat aber immer funktioniert.
Morgen,
ob es was "gebracht" hat, kann ich so pauschal net sagen, da ich dem RS904DA ausschliesslich mit dieser welle betrieben habe.
Wenn du dich für die welle entscheidest, solltest du meiner meinung nach ein anderes Nadellager für den kolbenbolzen verwenden.
entweder ein silbernadellager oder diese svon skf mit "kunststoff-käfig". Das mitgelieferte hatte sich bei mir im betrieb, sagen wir mal, selbstständig gemacht
Moin !
Ich habe auch ne 70er Sportwelle, die ich auch noch gebraucht gekauft habe ... OMG !!! Hab sie in meinem Alltagsmoped (85er Stage 1 von ZT) und kann mich überhaupt nicht beklagen. Läuft sehr sauber und fast ohne Vibrationen. Müsste jetzt schon mindestens 5000 km auf der Uhr haben (bei mir).
Schade, dass ich die Bilder von meiner zerhauenen nicht finde, will jetzt aber auch nicht nochmal den Zylinder ziehen! (Ist noch eingebaut)
