aaaaaalso der 60/4 von Mühli soll's nun endlich werden! nen 19er Bvf den ich schon habe soll da dran.....welche Düsen würdet ihr hier verbauen??? achso n Sportlufi(Filu) is schon drin
Düsenfrage..
Re: Düsenfrage..
Da da kannste bei 105 anfangen.
Re: Düsenfrage..
was heisst anfangen? und alle anderen Düsen bleiben?
Re: Düsenfrage..
Also um es genau zu sagen, ich würde die Düse verbauen mit der der Motor am besten läuft, er dabei aber nicht zu heiß wird.
In deinem 19ner BVF kannst du eh nur die HD und die Nadel ändern.
Und welche du da genau brauchst kann dir höchstens die alte Frau mit der Glaskugel vom Jahrmarkt sagen.Alles andere sind nur Vermutungen.
Re: Düsenfrage..
Ist ja richtig, aber ein richtwert ist gegen
Re: Düsenfrage..
ich würde mit einer 100 anfangen.mfg ricco
Re: Düsenfrage..
ok werd mal'n paar Grössen bestellen und mich rantasten.........is für das Setup n Reso(mit Blase) besser oder langt da n normaler 32mm Püff
Re: Düsenfrage..
Der Blasen Püff ist auffälliger aber von der Spitzenleistung besser, da brauchst einen RZT Auspuff.
Re: Düsenfrage..
den hier oder wie? und warum gerade RZT?
Re: Düsenfrage..
Weil der Erbauer des Zylinders die empfiehlt
Am besten du fragst ihn mal welchen du nehmen sollst.
Re: Düsenfrage..
aaaaalso Mühli sagt mindestens n 32er Sportpüff oder RZT-Rennpüff---aber der fällt glaubich zuuuuuuu dolle auf
Participate now!
