hab heute versucht einen Drehstrommotor vernünftig zum laufen zu bringen.
Es handelt sich dabei um einen Motor mit 1kw und 220/380V Betrieb.
Laufen soll er an 220V Einphasennetz.
Dazu hab ich nen Frequenzumrichter von Hitachi L100 mit 1,5kw, der 3*220V ausgibt.
Wenn ich den Motor im Dreieck anschließe und mit dem FU anschmeißen will (was genau so bei nem anderen Motor den ich hab funktioniert), gibt der mir den Fehler E14 aus:
"Erdschlus an den Motoranschlussklemmen".
Das verrückte dabei: Wenn ich den Grün-Gelben PE Leiter vom Gehäuse entferne kommt keine Meldung und ich kann den Motor anlaufen lassen.
Aber nur bis ca. 25-30Hz. Mehr dreht er einfach nicht.
So..was kann das also sein? Kann man die Spulen irgendwie durchmessen z.b. auf den Widerstand?
Wie macht sich eine durchgebrannte Spule bemerkbar?
Brauch da echt mal Hilfe..
Viele Grüße,
huj
