hi...
was meint ihr?
wie lange soll ich die Schwinge länger machen???
soll fürn Beschleunigungs Mopped sein.
hatte vor, aus 2 normale S51 Schwingen eine zu machen...
bloß jetz die Frage, wie lang????
lg. David
hi...
was meint ihr?
lg. David
Re: <<lange Schwinge>>
pfff
ins blaue rein ist nicht nett zu raten.
aber doch mit unter oder oberzügen oder..
geht darum ob einer hier is der sowas hat(was bestimmt so is)
is ne ganz normale frage...
lg.
klar
aber bissel gedanken musst du dir doch schon gemacht haben.. ![]()
was ist dein ziel...zb welche klasse usw und sofort..so wars gemeint.
mach doch ne wheelie bar dran, ist einfacher denke ich fast wenns e nur zum schnell gerade ausfahren sein soll
komm aber bitte nicht auf die sinnlose idee einfach 2 schwingen zusammen zu schweißen
ne wheelie bar find ich jetz nich so toll...
lieber sie schwinge etwas verlängern.
hab ja schon paar ideen im kopf...
ich dachte das einer hier is der sowas schonmal gemacht hat bzw selber hat.
mir gehts ja eig nur um die länge...
soll auch optisch nicht so doll auffallen aber trotzdem noch seinen zweck erfüllen.
lg.
kleiner Tipp: Wenn die Schwinge zu lang wird, hast du nicht mehr genug Gewicht auf dem Hinterrad und das fetzt beim Anfahren garnicht ![]()
Ich persönlich würde max. ne Schwalben Schwinge verbaunen, ca. 7cm länger.
was hat das rosa möp mit dem LT rotax für eine verbaut? ich denke auf sowas soll es letztendlich hinaus laufen evtl auch so aussehen von der länger her usw ![]()
mfg ![]()
Ja und genau das meinte ich mit zu lang^^ guckt euch mal die Starts an, das Rad macht erstmal was es will ![]()
ja ich weiß schon was de meinst...
aber lange schwinge is ja eig dafür gedacht das dass mopped am start nich so schnell vorne hoch geht...
aber der pink/weiße hat so viel feuer, da hilft garnichts mehr
mMn. ist Normale/Schwalben Schwinge in Verbindung mit ner WheelieBar das nonPlusUltra. Einfach Kette geben ![]()
also doch wheelie bar ![]()
oder es kommt hier noch n guter vorschlag ![]()
lg.
KX 80 Schwinge o. MS50.
keine kastenschwinge am besten...
sollte original simson optik sein ![]()
sind hier nicht paar leute die sowas haben ?
und evtl auch mal nen tipp geben könnten wie lang man das ungefähr machen muss und ob evtl auch die schwalben schwinge reicht?
wenn net müssen wa uns das selber ausprobieren
Schau dir doch mal ein vergleichbares Fahrzeug an:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110825/8vhj3gid.jpg]
Was sieht man da?
- tiefergelegt
- wheeliebar
- kurze Gabel
- keine lange schwinge, dafür kurze Dämpfer
- vorne kein Tank
- konkurrenzlose Auspuffanlage ![]()
Warum? Weil der Schwerpunkt nach unten muss.
Wenn dein Fahrzeug keine dieser Eigenschaften hat, dann benötigst du wenigstens eine längere Schwinge, richtig. Wie viel länger die sein muss entscheidet deine derzeitige Schwerpunktlage. Mehr als 10cm verlängern bringt allein schon wegen der Kette nichts.
ABER:
Die Jungens die Beschleunigungrennen gewinnen, haben sehr viel Gefühl für die Kupplung und viel Übung. Üben bringt wesentlich mehr Punkte als einreißen und flexen.
Probier erst und dann stellst du ab was dich beim Üben stört und behindert.
Schwerpunktlage kannst du damit berechnen:
http://%22http//www.tonyfoale.com/progs/CoG.zip%22
Ich denke du solltest einen Wert von weniger als 55cm inkl. Fahrer erreichen.
Ja stimmt. denk dir einfach wheeliebar und einen Püff weg, dann sollte es hinkommen.
Aber mal im ernst, das ist keine große Umbaumaßnahme. Eigentlich ist nur alles abgebaut....eigentlich :p
