moin moin. der mikuni vergaser hat ja eine größere ansaugöffnung wie originall sodass der normale gummiansaugstutzen nicht verwendet werden kann. wie habt ihr das gelöst habt ihr das nach reich gemacht? spricht faltenbalkn von der gabelgenommen und herzkasten aufgefräst? gibts da nochh einfach möglichkeitn wo ich den herzkasten solassen kann wie er ist? besten gruß
vm20 vergaser ansauggummi
Re: vm20 vergaser ansauggummi
Gummifaltenbalg von der Gabel passt am Mikunie sehr gut... Am Herzkasten kannst du das ende vom Faltenbalg als Adapter nehmen. Das passt genau drauf und dichtet gut ab...
Bild hab ich leider keins zur hand, aber der Balg hat ja nur 2 endenGrüße
nimm den Ansauggummi vom Tuninluftfilterkasten und benutze ihn anders herum, also große Öffnung für Mikuni und kleine für Luftfilterkasten (ob das gut für die Funktion ist kann ich dir nicht sagen)
Haha ja genau das gleiche hab ich auch gemacht mit dem Ansauggummi umgedreht vom Filu!
ich hab mir jetzt doch die mühe gemacht und den herzkasten bearbeitet. sooo nu läuft dat ganze a bissel fett und ich hab gehört man kann da auch die normalen hds vom originalvergaser reindrehen. hab dat ding dann mal aufgemacht und da wo die hd beim originalvergaser ist is nur so ein komisches langes röhrchen reingeschraubt soll dat die hd sein?
Beim VM 20/273 und 327 ist die HD in der Vergaserwanne eingeschraubt.
Welchen Typ hast Du denn genau? -
tjaa wenn ich das man wüsste hab den ausm forum gekauft soo schaut das ding aus in der wanne hab ich auch nix gesehen ich guck aber noch mal genauer:
http://%22http//imageshack.us…020273o.jpg/%22 -
Schau mal auf den Anschlussflansch - da sollte eine Nr. eingestanzt sein...
hab sie gefunden
20b 179 steht da. die düse ist in einer schraube , welche in der vergaserwanne sitzt da muss man erst ma drauf kommen^^
So hast Du die Möglichkeit die HD zu wechseln ohne den Vergaser abzubaun...
