http://www.ostoase.de/product_info.php/ ... R51-2.html
Hat das schonmal jemand gekauft und kann was dazu sagen?? Und kann mir einer sagen wie Sparsam dieses Set ist oder schluckt der 80er wie sau??
Re: 80ccm Set von Ostoase
Das ist im Prizip fast der gleiche Zylinder wie der LT85 Rohzylinder (nur halt 2mm niedriger, mit 53 mm Lb und 48mm Bohrung). Auf jeden Fall sind die Kolben absolute Kacke.
Aso das klingt schonmal ganz schlecht. Würdest du denn was anderes empfehlen??
http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=1212
Bei dem Zylinder noch die Kanäle entgratet und dann hast was haltbares mit ca. 8PS.
Normalerweise sind die Kanäle bei den Dingern auch nicht entgratet
. Aber auf jeden Fall ist schonmal ein guter Kolben drin. Ob das Einbauspiel dann passt ist die nächste Frage...
naja wenn ich schon bei solch einem namenhaften tuner kaufe wird wohl auch das einbauspiel stimmen oder etwa nicht?? schonmal was schlechtes gehört?
Ich hab jetzt 2 Stück bei einem anderen Tuner gekauft, beim letzten waren 6/100 Einbauspiel. Da kann LT aber auch machen was sie wollen, die Bohrungen werden eben nicht wieder kleiner.
Naja, LT packt den Kolben auch nur dazu...
Ob da was bei Almot mit den Fertigungstoleranzen ist, dass ist die Frage. ![]()
Klar sollte man davon ausgehen das es passt - aber naja eben sollte...
Gibt 3 Möglichkeiten.
1.) Sie laufen ohne zu klappern.
2.) Sie laufen aber mit klappern.
3.) Sie klappern und gehen bei Zeiten kaputt.
Ziehe nen Los
Der 80er Rohzylinder mit Vertex-o. Barikitkolben ist glaub ich mal die beste Lösung.
Almot bekommts ja nichtmal hin die Zylinderhöhe aufs richtige Maß zu fertigen. Bei dem letzten 85er hab ich den Fuß noch 0,5 mm abgedreht, weil die Überströmsteuerzeit bei 127° lag
An sich ist das ein schöner Zylinder, aber die Qualität...
oha iwie is mir das schonwieder alles zu viel wollte nur was billiges geschmeidiges aber so wie ich das nun höre
naja mal sehen was ich da mache denn
Wenn man nach der Gesamthöhe des Zylnders geht, passt glaube ich keiner ob 50,60,70 usw. von Ori Almot. Man muss eigentlich alle abdrehen , wenn der Kolben in OT Bündig stehen soll. Oder man hat eben mit Serienkopf 2mm QK ![]()
