hat zufällig jemand das reichprogramm zur steuerzeitenberechnung, falls ja wärs krass wenn ihr das mal uploaden könntet, weil ich gehört hab das soll mit das beste sein und so hat man ja kaum chancen das zu finden
MFG
Steuerzeitenrechner
Re: Steuerzeitenrechner
moin,
geh mal auf simsonbastler.de der hat eine exeltabelle erstellt, damit kann man allerdings nur die gradkurbelwinkel in mm umrechnen.
mfg parlow
http://%22http//www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/%22
Versuchs mal damit...funzt sehr gut!
Jannsen
Hallo nu nochmal für die mit den kurzen Gehirnwindungen. Ich habe das Racebase mal geöffnet und wollte Steuezeiten eingeben. Aber da ich in Englisch nicht so bewandert bin,und mein Übersetzer nicht so will wie ich. Hoffe ihr könnt mir mal sagen was ich in die 4 Felder eingeben muss.Danke für ne plausieble Antwort
stroke - Hub
conrod length - Pleuellänge
transfer port - Überströmer (Abstand OT bis Oberkante Überströmer)
exhaust port - Auslass (Abstand von OT bis Oberkante Auslass) -
Der Google Übersetzer arbeitet sehr gut:
http://%22http//translate.google.de/#de%7Cen%7C%22
Mit einem Klick stellst du um von Eng-De oder DE-Eng.
Danke erst mal soweit....aber was issn mit dem Einlass??
Das musste die Windungen mal etwas länger ziehen
Da muss man etwas trixen. Man schiebt den Kolben auf die Unterkante des Einlasses und misst dann von Kolbenoberkant bis OT. Diesen Wert gibt man dann ein (egal ob bei Überströmer oder Auslass) und dann erhält man einen Wert für die Steuerzeit. Das ist aber nur der Rest von 360°. Also ziehst du von 360° den Wert ab der da steht und erhälst deine Steuerzeit..Beispiel.
Kolben auf Unterkante Einlass geschoben und dann von Kolbenoberkante bis OT 20mm gemessen.
Stroke 44mm
Conrod length 85mm
Transfer Port 20 mmkommen 204,8° heraus, die ziehst du jetzt von den 360° ab und erhälst 155,2°...das ist also die Einlasssteuerzeit.
Da gibt es aber noch etwas zu beachten was viele missachten. Der Kolben läuft in den seltensten Fällen wirklich bis auf OT hoch sondern kehrt schon davor um, das muss man natürlich mit einrechnen...wie das muss man jetzt aber selbst wissen sonst lieber gleich wieder aufhören mit dem Tuning!
Jannsen
Danke Jan....Iss ne wucht wie ruhig und gelassen dem Danny das rüber bringen konntest. Jetzt kann ich heute wieder auf Arbeit meine Zeit sinnvoll verbringen hihi
Ich habe letztens in einem Scooterforum ein Proggy gefunden mit
dem man auch die Einassteuerzeit ,also übern UT ausrechnen kann.
Dort wird dann auf nem Diagramm dargestellt ,wieviel mm die Kolbenoberkante
vom OT entfernt ist.Da muß man lediglich die Kolbenlänge noch dazurechnen.
Das Ding nennt sich PSY .Leider finde ich den Link nicht mehr aber wenns jemand
braucht ,schicke ichs ihm gerne zu.mfg
Das Programm hab ich auch! Echt klasse!
Ich guck heut abend mal wo ichs gefunden hab.
Total simpel. Ohne Versatz aber mit ESZ.
http://www.file-upload.net/download-384 ... .xlsx.html
Vielleicht kann ja mal jemand mit einer Gradscheibe gegenprüfen.
Participate now!
