Hallo.
Meine Schwinge ist ein kleinen wenig verzogen, d.h. sie kippelt leicht. So wahrscheinlich ca 3mm. Ist das Ganze trotzdem problemlos fahrbar ?
Grüße
Hallo.
Grüße
Re: Schwinge leicht verzogen -> fahrbar ?
was meinst du genau mit kippeln?
Vllt sind auch die Buchsen durch.
Ist ne Kastenschwinge. Wenn ich sie auf den Boden legen, kann ich sie hin und herkippeln. Im "höchsten Punkt" steht sie links am Loch für die Kettenspanner ca 3mm vomm Boden ab.
Dann fährst sie nicht mehr geradeaus, ganz einfach ist das.
Könntest aber versuchen, das mit den Kettenspannern auszugleichen.
Mmmmh.. ist klar! ![]()
da steht ja auch im prinzip das rad hinten schief drin, fahren kann man damit sieht aber von hinten scheisse aus mfg
Da man das Rad mit den Kettenspannern auch schief stellen kann, kann man ergo auch eine verzogene Schwinge damit ausgleichen.
*g*
Ist den der Boden überhaupt eben? ![]()
Dann gehts natürlich nicht.
Mal versucht zu richten?! ![]()
solche Teile richtet man nicht, Gefahr des Versagens danach ist recht groß. 3mm ist schon nicht gerade wenig...wie haste die denn krumm bekommen? vielles wirklich nur dein untergrund?
Nein, habs auf mehreren Untergründen probiert.
Der Schweißer meint, sie hat sich beim Schweißen leicht verzogen, das sei aber alles im Rahmen.
hat er was falsch gemacht wenn das passiert...
Hmm, das ist ziemlich schlecht.
also neumachen lassen oder wie ?!
wenn du es hast offiziell machen lassen, reklamier das ding. Verzug hat man immer aber man kann ihn in grenzen halten bzw. so das sich die schwinge nicht in sich verdreht..... hatte ihr dafür ne Schweißlehre in die ihr das ding eingespannt habt?
chris619
Raus das Teil u. eine neue Schwinge rein. Das schief stehende Rad macht dir die ganze Aufnahme für den Schwingenbolzen im Rahmen kaputt.
Jason
Ich hab keine Ahnung, wie das gemacht wurde.
Hab ich hier von Palelu im Forum machen lassen, von dem hört man eigentlich nur Gutes...
Hab nochmal Bilder gemacht.
Schwinge normal:
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110902/temp/z9xqf533.jpg]
Schwinge wenn ich auf Schwingenbolzen rechts drücke:
[Blocked Image: http://s1.directupload.net/images/110902/temp/kjuuwxmw.jpg]
"linker Arm" (in Fahrtrichtung)
normal:
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110902/temp/zdk883ml.jpg]
wenn ich vorne auf die Schwingenbolzenaufnahme drücke:
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110902/temp/dpnqibq7.jpg]
Ich will ein erneutes Tauschen eigentlich vermeiden. Dauert alles wieder ewig und kostet ein Haufen Versandkosten...
