Leovince-Sportauspuff für Sr50
  • Moin , mich hatte der klang von dem leovince-pott sehr überzeugt und mal geguckt ,wo so ein ding erhältlich ist . Habe ihn letztwndlich auch gefunden ,doch in der beschreibung stand , dass er mit kleinen umbauarbeiten bei der sr50 passt. Hat jemand den an seiner sr50 montiert und kann mir sagen ,was man da alles machen muss?
  • Re: Leovince-Sportauspuff für Sr50
    überdenken das ganze nochmal...nur wegen Sound ists mist Ärger mit den Bullen zu bekommen
    fahren okay......
    .............. verstehen?!
    ...man geht im leben immer seinen eigenen weg, doch es gibt manchmal pfade die man gehn sollte um sie zu einem neuen weg zu machen...
    Wenn du mit weniger Leistung und Strafen leben kannst, dann mach es.
    Es ist aber mehr als bescheuert!
    Wenn du schon eine Resopott mit Blase fahren willst, dann mach es so dass du auch
    mehr Leistung hast, damit sich die Strafe auch lohnt, wenn sie dich erwischen! ;)
    Damit dein Leo einigermaßen funktioniert, fahre ihn mit längst möglichen Krümmer.
    Das Mittelstück verlängerst du um 6-8 cm.
    Deinen Zylinder bearbeitest du auf 145° Einlaß, 112° Überströmer (orginal) und 170° Auslaß!
    Dann zieht der Leo wenigstens von 6000 U/min bis 9000 U/min! 80 km/h schaffste auch!
    Die Strafe bleibt die Gleiche!!!
    Leo? Ne, oder? Sowas hat man vor 20 Jahren gemacht, aber mittlerweile gibt es wesentlich bessere Pötte, die auch nicht viel mehr kosten....
    Grüße, Matthias
    sei dir aber bewußt das du dein roller um rechtskurven tragen mußt!
    dranbauen ist nicht das problem aber man kann halt nicht schön damit fahren.
    genauso wie bei nen rzt dingern die haben zwar gute leistung sind aber am roller unfahrbar(leider)
    ich hab das auch eher so gemeint das er schon leicht "überfordert" ist mit der simplen montage des püffs und das ihm da steuerzeiten denke ich nich viel nützen ......weil du ja geschrieben hast er könne es selber machen ....also die zylinderbearbeitung ........gehöhrt ja schon bissel mehr dazu als die löcher größer zu fräsen........
    ndmss WiZi :strange:
    also porten werde ich lieber nicht selber :D:D mitm dremel vom aldi :D ging nur um den sound :) hatte den oriauspuff schon ausgebrannt und den dämpfeinsatz bisschen durchlöchert , ist mir aber noch nciht laut genug :(
    Dann schweiß eben von vorne bis hinten ein durchgehendes Rohr ein :thumbup:
    Grüße, Matthias
    Ein Umbau wegen dem Klang ist Quatsch. Hatte auch mal so ne Phase. Wurde dann aber ganz schnell davon geheilt. :thumbup:
    Am Besten baust Du den Auspuff ans Moped, mit dem es am Besten läuft. Solche Änderungen am Auspuff haben beim Simson Motor ziemlich starken Einfluss auf's Fahrverhalten. In deinem Fall wird sich die Kiste dann wohl richtig scheisse fahren lassen. Auffallen tut es auch ziemlich.
    Lass den Auspuff so wie er ist oder bau hinten ne Coladose rein oder sowas. Das knattert dann auch etwas lauter. ^^
    Also der StinoMotor von einem Kumpel hat mit dem leo 6 monate gehalten und dann waren kolben u. zylinder im ar*** weil das ding arsch heiß wurde...
