Re: ansauggeräusch dämmen
Das kommt von dem großen trichter in vergleich zum bvf ist der mik immer lauter, war bei mir damals nicht anders.
Okay, gut, aber bevor ich mir einen BVF ranschraube, nehme ich doch lieber die Lautstärke in Kauf und fahre den Mikuni.
Das ist klar, war nur eine feststellung
...das mit dem eingesetzten Rohr und dann wiederum besser "mehrere" etwas kleinere Rohre wählen(im Normalfall=2) ist der entscheidente Punkt.
Bei der Länge ruhig am Original orientieren
sooo, hab meinen Kasten jetzt mit 2 'Riffelrohren' so umgebaut das die Enden sogar genau vorm Lufi aufhören (also mehr Frischluft geht nicht), Klangprobe is heute angesagt und wenn ich das irgendwie auf die Reihe bekomme setzt ich auch noch'n Foto rein.......
In das eingesetzte Rohr setzt man einfach einen Bündel Strohhalme, dann is Ruhe im Karton.
Man hat dann viele kleine Resonatoren unmittelbar nebeneinander..., wenn man jetzt noch Glück hat, löscht sich der Schall gegenseitig aus
Klingt sinnvoll. muss ich am we gleich mal probieren
Zitat von Uwe25In das eingesetzte Rohr setzt man einfach einen Bündel Strohhalme, dann is Ruhe im Karton.
Lustige Idee, ist auf jedenfall einen Versuch wert. Dann hätte man saubere Optik und viele kleine Röhrchen.
Super Tipp
ich merk schon ich muss mir n neuen herzkasten kaufen und den komplett umbauen XD
ich glaube hier entsteht grad DER perfekte Airbox-umbau!!!!!!!!
ich fasse zusammen:
mehrere kleine röhrchen möglichst konisch verlaufend mit vielen kleinen strohhalmen drin.
besagte rohre gehen einmal auf die andere seite des herzkastens von dort gehen rohre unter die sitzbank (ebenfalls konisch)
Original Ansaugrohr wird verschlossen
Die Deckel des Herzkasten werden mit Bitumenmatten ausgelegt
Soweit möglich wird der restliche Herzkasten mit Akustikmatten von innen beklebt
Der Ansaugstutzen wird möglichst optimal abgedichtet und mit Schelle am Vergaser befestigt
na wenn das ding dann nicht leise summt wien bienchen weiß ich auch nicht jetzt muss sich nur noch einer finden der n herzkasten überhat und sämtliche maßnahmen auf einmal ausprobiert und berichtet
und dann wird das ganze als Simsonforum.net-Neuentwicklung verkloppt!!!!!!!!
mal sehen was als nächstes kommt..............
Seht den Eingang einfach mal wie ein Bassreflexrohr im Lautsprecherbau.
Setzt man nun ein Rohr mit bestimmter Länge ein. Ergibt sich eine bestimmte Abstimmung der Resonanzfrequenz des Gehäuses (in dem Fall der rechte Teil des Herzkastens. Je länger (und dünner... aber das wollen wir ja nicht)dieses Rohr wird, desto tiefer wird die Reso des Gehäuses..... bis es schließlich in Frequenzen gelangt die das menschliche Gehör nicht mehr wahr nimmt.
Wie ihr wisst ist original auch ein solcher Resonator verbaut... das hat aber auch noch andere Hintergründe. z.B. Füllungstechnisch.
Die Strohhalmmethode bringt schon was... probierts aus
sicher ist der luftfilterkasten vom sr50/sr80
in bezug auf ansauggeräusch dämmen interessant,
weil es dazu sicher keine praxiserfahrungen geben wird
Dafür klingt dieser richtig toll
Im Ernst: auch dort funktioniert o.g. Methode.
hier mal'n Bericht zum 2 Riffelrohr-umbau......würde sagen ne 3- könnte besser sein aber is noch ganz gut im Rahmen ohne zu nerven.....wird es besser wenn ich vielleicht noch nen MZ anstatt nen Simson-Faltenbalg nehme??? oder noch mit Dämmzeug auskleiden....kann da mal bitte einer nen Link reinsetzen welches ihr meint...
was dämmmaterial angeht bin ich auf folgende interessante seite gestoßen: http://%22http//akustik-maxx.com/%22
da gibts auch die bitumenmatten in verschiedenen stärken
ich glaub ich werd das mal bestellen
http://www.ebay.de/itm/Sinus-live-13204 ... 2568664db1
für den Preis is es n Versuch wert
Einen Faltenbalg als Eingangsrohr würde ich nicht verwenden. So funktioniert der Resonator eher schlecht als recht. Ziel ist einzig und allein die Gehäusereso zu drücken. Und das macht man eben mit nem glattem Rohr.... einem "Helmholtzresonator" die Luftsäule soll ja schwingen.
Setzt doch einfach eine große Bohrung (ca.40mm) neben die Standardöffnung. Dort setzt ihr ein Rohr mit eben diesem Durchmesser ein. Da hinein kommt ein Bündel (durch Gummis zusammengehaltene) Strohhalme. Die länge des ganzen Konstrukts orientiert sich an der des Standardrohres.
Wenn man denn will, kann man jetzt noch das Gehäuse inkl. Seitendeckel bedämpfen.
Aber bitte nicht mit Bitumen. Das klebt nicht lange und die Bedämpfung ist auch mieß.
Nehmt lieber Alubutyl aus dem Carhifibereich. Zum Bleistift http://www.ebay.de/itm/ZEALUM-BASE1-Alu ... 20bd8744e2.
Schönen Sonntag noch...
