Kolben von 51-52mm -RZT1000?
  • Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
    Ich habe einen Zylinder mit klassischer 5 Kanalspülung erstanden und benötige einen hochwertigen Kolben zwischen 51-52mm. Ich habe bereits bei RZT den Barikitkoben der AM6 Competition mit 50,75mm und 51mm für mein Vorhaben eingeplant.
    Kennt jemand noch weitere Kolben, so dass ich ein paar mehr Schleifmaße habe?
    In welchen Maßen gibt es den RZT RS 1000 Kolben? Hat er Stahlringe, wo sitzt der Stoß und wieviele Ringe hat der Kolben.
  • Re: Kolben von 51-52mm -RZT1000?
    ZT-Kolben sind doch auch gut, nur muß da der Zylinderfuß 4mm abgedreht werden.
    MfG Andreas
    PRO-Klimawandel, damit die Sonne länger scheint
    S51N, Bj 1985
    ZT 85 Stage 1, BB-Kurbelwelle
    51er Primär, 20er BVF, HD 100
    ZT-Aoa3, Luffi nach RT
    Vape, 17er Ritzel
    5gang, V-max 105 Kmh
    Den RS 1000 Kolben habe ich mir heute erst angeschaut ist ein barikit mit Stahlring & Ringstoß sitzt seitlich neben dem Einlass..
    Außerdem hat er eine Schmierbohrung auslassseitig ca 1mm & die Buchse hat einen in 2 geteilten Einlass ( Doppeleinlass )
    Übermaße wird es sicherlich genug geben musst mal bei rzt schaun oder warten die werden sich sicherlich auch noch zu Wort melden. Den Einringkolben den ich heute in der Hand hatte war 50,98 .. Auf jedenfall war die Wartezeit nach Bestellung 3 Monate :? ( RS 1000 Zylinderkit ) Wie weit genau der Ringstoß außermittig sitzt weiß ich nicht nur das er seitlich am Einlass läuft..
    Hallo!
    Der Kolben für unseren RS1000 ist ein RZT-Barikit, im Prinzip ein RS900-Kolben mit vergrößertem Durchmesser (also Höhe 26,0mm, Einring Stahl, Pin hinten 20° versetzt). Übermaße im Moment nur alle halben Millimeter bis 52,0, (gibt keine passenden Ringe alle Viertelmillimeter).
    MfG RZT
    Zitat von Firma RZT
    Hallo!
    MfG RZT
    Vielen Dank für die Info. Da hab ich 4 Schleifmaße, sollte für mich reichen.
    Allerdings steht bei dem RS 900 Kolben hinten/37°?
    Besteht eigentlich auch die Möglichkeit, den RS 1000 Zylinder als Rohteil zu kaufen?
    Hallo!
    ca 20° aus der Zylinderachse, die alte Bzeichnung von 37° meine noch den eigeschlossenen Winkel der (damals 2) Kolbenringe.
    Siehe Rohteile- Basiszylinder bei uns im Shop. Der RS1000 ist der gleiche Basiszylinder wie der RS900.
    MfG RZT
    Hallo!
    Oben erwähnte Kolben laufen seit einiger Zeit in unseren RS1004R. Diese haben einen extrem breiten Drehzahlbereich (den breitesten den wir je gebaut haben), Leistung von 7000 bis 11500 die der Kolben klaglos mitmacht. Ich denke also der sollte passen für Deine Vorhaben.
    MfG RZT
