Nabend,
Ich hab momentan das Problem das bei meiner Vape Zündung dauerhaft das Vorderlicht durchbrennt.
Spannung hab ich gemessen liegt im Leerlauf 35V und Drehzahl ca. 50V(schon Lebensgefährlich!!!)
Es ist kein Rücklicht verbaut bzw. angeschlossen sollte den AC Kreis der Vape aber auch nicht sonderlich beeinflussen.
sollte ich nun die Vorderlampe über den Regler laufen lassen oder geht der dabei in die Knie? (35W später dann H4 umbau)
Woran kann das nun liegen ? Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme?
Gruß Warlock
