Endurostrebenhalterung anschweißen
    Ich will meiner Simme jetzt Endurostreben verpassen, hab jedoch keine Aufnahme.
    Irgendwo war das doch mal genau beschrieben, wie das Halteblech anzufertigen und anzuschweißen ist.
    Kann mir jemand den Link schicken?
    Schönwettermoped
    RS1004D, VM20, DailyRace D, 51S Welle, 5-Gang, 5-L Kupplung, ...
    Alltagskarre
    KR51/2 komplett original
    Cross
    BB1 Athena, 24er Mikuni, RZT Renn-R, SB, Kastenschwinge, ...
  • Re: Endurostrebenhalterung anschweißen
    "Einfach ein Stück anschweißen" sieht aber sehr primitiv aus.
    Nimm die die Máße der originalen Öse und baue sie dann nach (Flex, Feile).
    Das soll doch nach was aussehen und nicht wie aufm Hinterhof angebrutzelt :motz:
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
    Hier hast du eine passende Anleitung mit Maßen:
    http://www.custom-s51.de.vu/
    Dann verfällt deine ABE aber, da Veränderung am Fahrzeug.
    Sollte das Rauskommen das auch du selbst das Geschweißt hast gibt es Mächtig Ärger.
    Dazu brauchst du einen Lizenzierten Schweißer der An Rahmen Rumschweißen darf.
    Gruß Vincent =>
    @ Vinni
    Deswegen gleich ordentlich machen, dann fällt es niemandem auf.
    Ich habe meinne Schwalberahmen auch ganz offensichtlich verstärken lassen. Begründung falls das Grünzeug fragt: "Die alte Aufhängung war komplett ausgerissen".
    Als ob die sich da aufregen würden :strange:
    @Vinni
    Bei meiner Honda Dax war der Lenkanschlag ab.
    Ich habe die Reste sauber abgeflext, aus stabilem 4mm Blech einen neuen angefertigt
    und durch einen erfahrenen Schweißer (aber ohne irgendeinen Schein) anschweißen lassen.
    Beim TüV hat er nur gefragt ob ich das geschweißt hätte, ich verneinte und er sagte "schaut sauber aus".
    Das wars.....
    So schlimm ist das nun auch nicht, ich denke es kommt immer drauf an wie sowas ausschaut.
    Liebe Grüße
    ausdePalz
    RIP Wolfgang
    Hab ich heute erst bei meiner Straßen Simme gemacht.. War 3h Arbeit mit zuschneiden, feilen, anschweißen.. Naht sieht gar nich so schlecht aus für Elektrode :thumbup: 2,5mm Blech hab ich genommen..
    Wegen der Polizei mach ich mir weniger Sorgen.
    Das Blech bearbeite ich selber und den Rest lass ich irgendwo in der Gegend schweißen.
    Danke für den Link :D
    Schönwettermoped
    Alltagskarre
    Cross
