Moin wollte kurz fragen ,welchen vergaser ich beim 60ccm zylinder fahren soll. Weiß nicht genau ,ob ich mir 60ccm 2kanal oder 4kanal vom weihnachtsmann wünsche
aber reicht mein gerade neu erworbener 12mm bvf vergaser aus?
Ich bin mir nicht sicher aber ich fahre glaube ich noch mit einer unterbrecherzündung (Simson Sr50 bj87) recht diese ebenfalls aus oder muss ich ne elktrozündung bzw. die vape haben? Wobei ich gerne die vape ausschließen würde
ist mir bisschen viel geld als schüler ;D
12mm vergaser bei 60ccm ausreichend?
Re: 12mm vergaser bei 60ccm ausreichend?
12mm Gaser ?
Glaub du meinst nen 16ner oder ? -
ne ich meiner bei ner sr50 ist 12mm standart , oder sagen wir gehe davon aus
12mm BVF? Unwahrscheinlich! Du hast eher einen 12mm Bing Vergaser.
ok man lernt ja nie aus
ich dachte weil beim runner ,den ich vorher hatte warns auch 12mm auf 50ccm ,aber is ja grundlegend ein anderes system
aber weiß definitiv ,dass es ein bvf vergaser ist
Mach am besten einen thread auf in dem du alle deine sinnlosen fragen stellen kannst. Und ja nen 60 läuft mit einem 12er vergaser es ist nur die frage wie
Zitat von Nico KMach am besten einen thread auf in dem du alle deine sinnlosen fragen stellen kannst. Und ja nen 60 läuft mit einem 12er vergaser es ist nur die frage wie
Ich glaube du hast das Prizip eines Forums nicht verstanden. Nur ,weil jeder nicht so "schlau" ist ,wie du und welche nach Rat o.ä. suchen , musst man doch nicht gleich aufmüpfig werden ?! Also kann nur sagen ,dass mir das scooterforum "scootertuning.de" wesentlich besser gefallen hat. Dort hat Jeder Jedem geholfen und man wurde nicht sofort für Unwissenheit an den "Pranger" gestellt.
na dann veil spaß in deinem scooterforum. Das denken ist trotz internet nicht verboten
Unwissenheit ist das eine , trotzdem kann man sich doch belesen (Handbücher oder webseiten ) oder einfach mal auf den Vergaser schauen ( ja da müsste 16n- irgendwas stehen) oooooder die beste Variante :
Vergaser abschrauen , Durchmesser messen und dann wissen wir bescheid.Am besten auch noch sagen wo und welchen Zylinder du verbauen willst , weil so kann man dir dann auch helfen.
Es geht nämlich um die Auslegung der Zylinder , man kann nicht aufgrund der Kanäle pauschalisieren welche Anbauteile und Einstellungen optimal sind. -
ok mit nachlesen usw. sehe ich ein
bin halt der faule ;
Bloß meine simson und mih trennennoch 170km
kann also nicht ma auf die verpackung schaue oder vergaser abmontieren
60ccm habe ich noch keine genaue ahnung. Almot würde in mein budget liegen ,aber man liest ja doch nicht immer so das schöne drüber, werde mich aber genauer informieren.
Sry aber dann brauchst du dich nicht wundern wenn mal so nen Kommentar wie von Nico kommt , wenn jeden Tag so ein Thread auftaucht ist das irgendwo nervig , iwie wills jeder vorgekaut bekommen.
Benutz einfach mal die Sufu da findest du genug zu irgendwelchen 60ccm Kaufberatungen.
Als ich noch etwas jünger war, wollte ein Mitschüler sein Moped etwas frisieren.
Wir hatten den Zylinder damals auf 60ccm ausschleifen lassen, einen Tuning-Kolben, Tuning-Kopf und Sportsuaspuff von RZT montiert und das Ding lief mit orig. 16er Vergaser und 16er Ritzel etwa 80-85km/h.
Alles ziemlich unkompliziert und man brauch eigentlich kein Plan von der Materie haben.
Kann man mit relativ wenig Geld auch selbst bauen. Wenn bedarf besteht, kann ich hier noch etwas weiter darauf eingehen.
schon mal danke ; das thema ist nur ,dass ich gerade von einem runner (italienischer plastikbomber)auf eine simson umsteige und das doch alles relativ sehr anders ist
Zitat von HagiHagenAls ich noch etwas jünger war, wollte ein Mitschüler sein Moped etwas frisieren.
Tja so ähnlich haben wirs vor 10 Jahren ja auch gemacht.
Damals brauchte man auch keine Aufwändige Kaufberatung.
Zylinder schleifen lassen->fertigWenn du nicht soo viel geld hast,nimm den 2kanal.Den kann man auch mit Orginalvergaser fahren und die Zündung drin lassen.
Und wenn du jetzt noch den DDR zylinder auf dem Moped drauf hast,schreib mir ne PN. -
Du kannst auch den Stink normalen nehmen is Wurst bei 60ccm das ISSN Witz nachher ab 70 is es ratsam
Tag,
ob du jetzt nen 60er schrottzylinder kaufst oder 50er stino lässt , macht nicht so viel unterschied. Fahr erstmal mit deiner simmer, wird schon flotter als son kack gilera sein.. -
Zitat von Simson-RiderDu kannst auch den Stink normalen nehmen is Wurst bei 60ccm das ISSN Witz nachher ab 70 is es ratsam
60ccm is ein witz`? Ein guter 4 Kanäler wird ja nicht ohne Grund mit 19er Vergaser empfohlen. Und Für eine s51 90 Km/h mit den Stinobremsen auch...
Und 12er Gaser? Das wird nie was...
[/quote]Hätteste mal vorher gelesen, dass er die 12 nur geraten hat
