Guten Abend Leute,
also ich bin hier neu im Forum, mich hat ein Kumpel darauf gebracht, dass ich mich hier anmelden könnte.
Ich habe einen s50 mit 63ccm, 19mm BVF, Luftfilterumbau und 6v Elektronikzündung.
Der Motor wurde vor 450km komplett regeneriert, da kam auch der 63ccm Satz rauf.
Ich habe folgendes Problem, wenn ich eine gerade Strecke fahre und ca. bei 75km/h angekommen bin, fängt der Motor leicht zu bremsen an, das kommt immer in kurzen Abständen. Könnt ihr mir sagen, wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank, Flori
Simson S50 problem bei ca. 75km/h
Re: Simson S50 problem bei ca. 75km/h
Erzähl mal mal mehr zum Vergaser...
Wie ist der bedüst? -
es ist eine 80HD verbaut, mit 75er läuft er gar nicht.
Die Kerze sieht fast perfekt aus, villeicht ein bisschen dunkel.
Das Zylinderkit ist von Schmiermaxe 63ccm Steuerzeiten. -
is dás glich zu anfang oder wenn er heiss is nich das er bissel klemmt aber das müste ja dann immer sein
Ob es im kalten Zustand klemmt kann ich nicht sagen, da ich den Motor immer warm fahre, bevor ich Vollgasfahrten mache...Ne nach klemmern hört/fühlt sich das nicht an....:/ Ich bin echt schon am verzweifeln.
Ich würde die Zündung checken, das klingt für mich nach Zündaussetzern.
Zurzeit ist meine Zündung auf 1,5mm vor o.T.
Ich hab Schmiermaxe eben nochmal geschrieben, die meinen 1,7mm vor o.T. seih das optimale. -
Deswegen stellen wir sie Freitag auch auf 1,7 vor o.T. und dann schauen wir mal. Das wird schon.
Ja, hoffentlich, aber woran könnte es noch liegen?
also in meinen Augen ist die 80er HD zu klein, wenn der Luftfilterumbau korrekt durchgeführt ist, dann gilt hier:
19x5=95 +/- 10% also sagen wir ne 90er oder 95er HD.
Wie du schon festgestellt hast, mit 75er HD läuft er gar nicht und mit 80er schon besser, dann also noch größer gehen, Formel besagt das schon.
ZZP würde ich auf 1,5 lassen evtl auf 1,4 gehen.
Grüße
Zitat von vuenalso in meinen Augen ist die 80er HD zu klein, wenn der Luftfilterumbau korrekt durchgeführt ist, dann gilt hier:
Grüße
wenn der erbauer des zylinders sagt 1.7 brauchst du doch nicht mit 1.4 kommen!!!
hatte mal ein ähnliches problem bei mir war ein stückvom unteren Kolbenring rausgebrochen und bei vollgas hat er dan angefangen zu bremsen und kurz danach wieder gas gegeben...
würde ich als letzte lösung vorschlagen mal den Zylinder abzubaun und mal nach klemmer spuren usw. zu gucken -
Bei der Elektronikzündung kann man die maximale Drehzahl einstellen.
Beim Tuningzylinder muß man die auch anders einstellen damit die Zündung erst bei einer höheren
Drehzahl abregelt.
Hier herunterscrollen bis zur Elektronikzündung. -
Ich habe es schon mit größter Hauptdüse probiert (85, 95)
Mit der 85er läuft er soweit einwandfrei aber bei Höchstgeschwindigkeit gibt es die gleichen Probleme. Bei der 95er fängt er total zu verschlucken an, dann hab ich das ansauggummi weggelassen, dann lief er soweit in Ordnung, aber nur noch 70kmh. Mit Zündung auf 1,4? Meinste das ist eine gute Idee, wenn SM sagt zwischen 1,6-1,8? Also jetzt ist sie perfekt auf 1,7 eingestellt. Ich werd den Zylinder heute Nachmittag mal runter nehmen. -
Lasse die HD drine und stelle die zündung auf 1,4 vor OT ein wen das dann immer noch nicht geht nimmst du mal den zylinder runter und guckstn nach klemmerspuren und dem Kolben?
was passiert denn, wenn du einfach mal den choke ziehst? also bei voller fahrt (75 kM/h)??
ist das klemmen da weg? verschluckt sie sich kurz und ist dann wieder da, auch wenn du den choke offen lässt? oder passiert gar nix?
Was is wenn du einfach ne stärkere nadel nimmst und ne 90er HD?
MfG -
lass mal die nadel ausn spiel die magert das gemisch nur ab oder zu das muss man mit der HD regeln
ja aber bei nem steuerzeiten oder 4 kanal bekommt man das machmal nich nur mit der HD hin?!
MfG -
doch ohne probleme
die ZZP sind als Richtwerte zu verstehen. Was meinst Du wieviele Zylinder bei mir nur nach ändern der Standardwerte oder Vorgaben richtig liefen...gerade bei einem Zahmen S50-Zylinder auf noch mher Frühzündung zu gehen erklärt sich mir kaum.....da Standard 1,5 vOT ist.
Dir wird ja hier von Nadelstellung abgeraten. ich würde es mit einer 90er HD und 1,5 oder 1,4 ZZP probieren.
Dann wenns noch nicht perfekt läuft die Luftschraube nochmal kontrollieren und evtl doch mal die Nadel umsetzen.
Grüßé
PS: Ausrufezeichen verstehe ich als Anschreien, finde ich sehr übertrieben....naja
