Grüß euch!
Habe mal ne Frage. Will mir die vergoldete Iris Kette holen. vorne soll nen 17er Ritzel drauf und hinten ein 51er Kettenrad. Wie viele Glieder muss da die Kette haben?
mfg Goldi
Grüß euch!
mfg Goldi
Re: Wie viele Kettenglieder?
ha da schließ ich mich gleich mal an^^....... um wieviel glieder wird die kette eigentlich länger/kürzer pro ritzelgröße?!........haben s50/51 unterschiedliche längen bei gleicher übersetzung aufgrund der motorbauart?
is die s51 fertig? haste schon bilder gemacht?^^........
ndmss WiZi
Hallo!
Diese Übersetzung entspricht der des Sperber50 mit 136 Gliedern. Das ist so ziemlich das längste was du von der Kette so drauf machen musst (außer Deine schwinge ist noch länger als die des Sperber), daher haben wir die 136er Kette für alles was länger ist als S51 (im Bedarfsfall dann selber kürzen), bei deiner Übersezung müsste aber eigentlich nichts gekürzt werden.
MfG RZT
WiZi: ne bin noch am zusammensuchen aller Teile^^ Rahmen werde ich dieses We sandstrahlen dann kommen auch die ersten Bilder ins Netz brauche nur noch den Büffeltank von der S50 und ne Gabel
RZT: die Schwinge ist die originale S51 Schwinge, also müsste die Kette mit 163 Gliedern reichen?
Hallo!
163 Glieder kannst du zusätzlich noch vorn um den Zylinder ziehen und den Krümmer befestigen, 136 Glieder reicht auch.
MfG RZT
Zitat von WiZiAlles anzeigenha da schließ ich mich gleich mal an^^....... um wieviel glieder wird die kette eigentlich länger/kürzer pro ritzelgröße?!........haben s50/51 unterschiedliche längen bei gleicher übersetzung aufgrund der motorbauart?
ndmss WiZi
Beim S50 ist die Kette von Haus aus 2 Glieder länger, da das Ritzel an ner anderen Stelle am Motor sitzt. Also 112 statt 110 Glieder. Wenn ich weis, dass ich ein 17er Ritzel bei der S51, bzw. ein 16er bei der S50 fahren will würd ich ne Kette mit 2 Gliedern mehr kaufen. Das passt einfacher und zur Not sind die zwei Glieder später, wenn die Kette sich mal gelängt hat, schnell mal weg gekürzt.
Also beim G Punkt ( Ja das hübsche Rennmoped den du 2 Kettenspanner gegeben hast^^) hatte ich 4 Glieder mehr und das bei S51 Schwinge und 16/51 , also mit 5 Gliedern mehr kannst du nix falsch machen.
Standart Kette hat doch 112 , also müssten ja 117 schon langen.
Oder du nimmst einfach die 136er Kette und kürzt einfach
Zitat von El BartoAlso beim G Punkt ( Ja das hübsche Rennmoped den du 2 Kettenspanner gegeben hast^^) hatte ich 4 Glieder mehr und das bei S51 Schwinge und 16/51 , also mit 5 Gliedern mehr kannst du nix falsch machen.
Standart Kette hat doch 112 , also müssten ja 117 schon langen.Oder du nimmst einfach die 136er Kette und kürzt einfach
G Punkt ist ja geil
okay das ist doch ne Aussage da werd ich die 136er nehmen und kürzen
