ich habe mir vor zwei Wochen eine S51 gekauft.
Bei der Besichtigung lief das Moped einwandfrei, also gleich gekauft. Nach dem ich es Zuhause abgeladen habe und eine Runde drehen wollte nahm der Motor kein Gas mehr an nur das Ansauggräusch wird lauter.
Ich habe schon den Vergaser eingestellt und den zündungsseitigen Simmerring getauscht.
Es ist außerdem eine Vape Zündung verbaut diese war allerdings nicht richtig eingebaut, schlechte Masseverbindungen und keine Motormasse gelegt, habe ich natürlich gleich gemacht.
Kann es nun sein das das Zündmodul defekt ist und zum total falschen Zeitpunkt zündet. Zündfunke ist vorhanden und Zündung eingestellt.
Danke schonmal.
Lg Lukas
