http://www.oldtimer-teileshop.de/mz/mz- ... etzts.html
Reicht die Durschlaufmenge fürn einen Stino 50/2.
Re: OMG Benzinhanh
Reicht völlig ich hab ein bei mein 77/4 verbaut und meiner Stino S51C... aber nimm Ihn voher auseinander und mache die löcher des Gummis richtig da da teils Produktionsreste drinnen und noch dran hängen!
Wenn du das gemacht hast laufen knapp 300ml die Minute durch und ab 250ml haut eigentlich alles hin...
Re: OMG Benzinhanh
die sind gut. habe ich bei all fahrzeugen (außer schwalbe) verbaut. hatte ich auch an der 250er etz. die durchlaufmenge reicht dicke, selbst bei 130 auf der etzn.
Re: OMG Benzinhanh
Hi der Benzinhahn ist gut aber die Mutter hat eine sehr schlechte Qualität....
Wo ich meine fest gezogen habe ist sie gerissen ![]()
Gruß Simmsi
Re: OMG Benzinhanh
Wofür steht OMG ? Oh mein Gott ? ![]()
Re: OMG Benzinhanh
das mit der mutter ist mir noch nicht passiert obwohl ich die dinger och immer übelst fest ochs.
Re: OMG Benzinhanh
Hmm dann war die Mutter bei mir wahrscheinlich ein Produktionsfehler..
Gruß Simmsi
Re: OMG Benzinhanh
O.M.G. ITALY http://%22http//www.omg-italy.it/uk/index.html%22 oder http://%22http//www.omgitaly.com/default_de.htm%22
ist wohl eine Italienische Firma die unter anderem auch Militärische güter oder Produkte Produziert, soein Benzinhahn ist dann wohl auch im Sortiment...
Was die OMG abkürzung bedeutet konnte ich nicht rausfinden.
Re: OMG Benzinhanh
Wie auseinandernehmen ? Ich hab ihn durch geblassen und es ging leichter als beim alten. Beim alten war nach 500m 70 fahren leistungs abfall zu bemerken.
Re: OMG Benzinhanh
Na aufschrauben, den Hebel abmachen damit man an den Gummiring kommt der darunter ist mit seinen löchern diese dann minimal weiten das war es auch schon...
zumindest waren bei mir rückstände drinnen die ich entfernt habe danach ging er besser der hebel wie auch der durchfluss.
Re: OMG Benzinhanh
Danke für die Tipps.
Re: OMG Benzinhanh
Ich habe diesen Benzinhahn auch verbaut und ich kann mich nicht beklagen. Er ist meiner Meinung nach sehr gut. Durchflussmenge reicht auch aus.
Re: OMG Benzinhanh
ich habe ihn sogar an meiner ES 250/2 verbaut und hatte bis jetzt keine Probleme damit..
an meinem S70 und Star habe ich auch so einen..
dann wird es für ein stino 50/2 auf jeden reichen.. ![]()
Re: OMG Benzinhanh
Mal so die Frage in den Raum geworfen, hat der Hahn eigentlich reserve? Bin heute gefahren und musste auf Reserve umschalten und wenn es hoch kam, waren noch 300 ml drin. das ist nicht gerade viel.
Re: OMG Benzinhanh
Ja dei Reserve ist bei dem Hahn wirklich übelst wenig! Wenn man da auf reserve umschalten muss, kann man sich schonmal eine schöne Stelle zum anhalten suchen :-D.
