Was ist das verhältnis von dem vergaserdurchmesser zur membranfläche?
Membranfläche zum vergaser
Re: Membranfläche zum vergaser
Kann man nicht pauschalisieren! Es soll Leute geben die fahren die 6K Malossi Membran mit 32er Vergaser
Naja das weiß ich auch!! Würde es gerne genauer wissen!
Keiner? Also die Membran hat eine Fläche von rund 1600 !
Was für ein Vergaser ist da möglich! Achso und der Zylinder hat 170ccm!MfG
die membranfläche ist drehzahl und hubraumabhängig...
nur so als bemerkung am rande;)
Guck doch mal was da an dem Motor von dem die Membran stammt an Volumenstrom durchgeht, und dann rechne mal was bei deinem Motor an Volumen/Drehzahl da durch soll...
Das kommt stark auf die Kolbengeschwindigkeit an. Zwischen 80% und 120% zur Vergasefläche sollte es je nach Einsatzzweck liegen...auch weniger kann sehr gut funktionieren....also bitte nicht allzusehr pauschlisieren.
Jannsen
