hay leute ich habe mir ein 70er almot 2 kanal gekauft und habe ein 16er vergaser tan und eine 80er hd.
der lufftfilter ist nach reichtunig bearbeitet.
wenn ich dreiviertels gas fahr un das 4-5 sekunden will sie ausgehn also so als wenn man wären der fahrt die düse versopfte gibt man wieder mehr gas geht sie wieder was ist das??
Problem mit 70er almot 2 kanal
Re: Problem mit 70er almot 2 kanal
Mensch nu halt doch ma die Hacken still.
Is kein Livechat hier... -
hallo nimm dir die HD mal vor. ca 3-4% größer als original sollte sie sein dann passt es perfekt.
hier würde ich eher auf eine 78 oder 76 reindrehen. ganz sicher!aber vorsichtig gelle!
dann sollte der wieder richtig abziehen.
und kauf dir motul 800 vollsynthetik öl. das beste!! oder malossi 7.1
motul is günstiger zum einfahren einfach geil!! -
Also nur bei dreiviertelgas ? wenn du vollgas gibs,gehts wieder weg?
Gaser mal gereinigt und eingestellt?? Durchfluß vom Benzinhahn mal gecheckt?Den Luffiumbau hättest du dir sparen können bei dem Stinozylinder .
Das bringt eigentlich nur Lautstärke .Machts nen Unterschied wenn
du mit choke fährst ?
Schau dir nach ner Vollgasfahrt auch mal die Kerze an.mfg
Sind beim ori. 70er nicht die selben Düsen drin wie beim 50er ?
Ich hatte auch einen Almot 70er und bin den mit der originalen Bedüsung gefahren... -
Zitat von GehacktesbrotSind beim ori. 70er nicht die selben Düsen drin wie beim 50er ?
Ich hatte auch einen Almot 70er und bin den mit der originalen Bedüsung gefahren...ja laut Simson Herstellervorgabe ja aber man sollte schon ein bis zwei nummern größer Fahren.
Du hast nen RT Luffi umbau ? Dann auf jedenfall nicht kleiner als 80 ehr größer !!
Schau bitte ob der Vergaser ordnungsgemäß eingestellt ist (Schwimmerstand , LLS etc.)
Anleitungen kannst du dir z.b. http://www.mopedfreunde-oldenburg.de holen.ich würde auch mal ruig mit ner anderen nadel (09 oder 11) oder Nadelstellung experimentieren.
Bau den luffi wieder zurück, damit läufts viel besser, lässt sich leichter abstimmen und die bude schluckt auch weniger.
Wenn alles stino ist wirste mit ner 76 oder 75 hin kommen.
