Wer macht die besten Membraner eurer Meinung nach ? Ich hab mal gehört die SVI von RZT sind Preis/Leistungs mäßig nicht der Hit, nur mit nacharbeiten lassen usw aber das würde in meinen Augen wenig Sinn machen ?
was ist mit den anderen Tunern, wer ist zu empfehlen ? mfg
Membraner
Re: Membraner
Kommt auf die klasse an. sm macht zb auch viel mit fremdzylindern. siehe rotax,mtx und cr.
Aber der svi 95 sieht doch auch nicht so schlecht aus! -
Re: Membraner
LT 85M .. Fahre ich auch & geht eig ganz gut
Irg wo sind noch noch gefühlte 5 PS versteckt aber die werde ich irg wann auch noch finden^^ Ansonsten Top verarbeitet das Ding
Re: Membraner
Also 5ps sind ja schon einiges, 1-2ps lassen sich eher finden
Ist ja bald ostern... -
Re: Membraner
Ich wollte auf dem originalen gehäuse bleiben................. also 60ccm, da bietet RZT ja auch einen an, kann mir da irgendwer was zu sagen ? also aus erfahrung, dass RZT ihn auf der Seite gut schreibt ist klar...
Re: Membraner
du kannst nicht nur mit 60ccm original auf dem gehäuse bleiben, das geht locker über 100ccm original zu bleiben. der ltm85 wäre genau so original auf dem simmi gehäuse halt nur membran.
Re: Membraner
achso jetzt habe ich es verstanden du willst die gehäuse.bohrung nicht anfassen, achso der lt 60er ist doch was feines oder von zt der. kannst auch so einen nehmen. da brauchate nichts mehr machen das kann ich dir sagen.
Re: Membraner
Falls du mit den gedanken spielst, den tuning zylinder aufn alten block zu machen. Dann schlag dir das schnell ausn kopf!
Re: Membraner
https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1159%22 12PS 7,5 Nm 280€
http://www.laugytuning.de/product_info. ... ts_id/9301 13,5PS 10,5 Nm 145€
Das kann doch aber kauf hinkommen ? Ich finde entweder den Preis von Lang völlig überzogen, ODER Laugy baut mit Schrott.
Da ich aber schon viel gutes über Laugy gelesen habe, glaub ich das eher weniger...................................
Re: Membraner
Von beiden hört man hier nur gutes. Bei Langtunnig kommt die jahrelange Erfahrung hinzu. Aber es werden beide gut sein. Mal ein kleiner vergleich:
Laugy = Golf 5 GTI
Lang = Mercedes
ZT = PorscheEin bissche rumgesponnen, aber änlich kann man es sehen. Du wirst mit keinem von beiten einen Fehler machen.
PS, denk aber bitte über eine bessere Kurbelwelle nach, dann wirst Du mehr und länger freude an deinen heißen Motor haben.
Re: Membraner
Zitat von jadegruenmetallicAlso 5ps sind ja schon einiges, 1-2ps lassen sich eher finden
Ist ja bald ostern...So heute ( ein bisschen verfrüht ) war der Osterhase da & hat mir die Lösung des Problems geschildert
Ich denke mal jetz läuft er auf voller Leistung.. Vergaser hat sich immer wärend der Fahrt aus dem AS gedrückt da hatter schön Nebenluft gezogen.. Dann noch ca 40km eingefahren den Hobel & jetz gehter gut...
Re: Membraner
Na siehste, geht doch
