habe mir gestern neuen moter eingebaut
und beim 3ten kick sprang sie an
dann aber nicht mehr
grundplatte neu spuhle neu
jetzt kommt nur ap und zu ein funke
was kann das sein
neuer motor läuft nich
Re: neuer motor läuft nich
motor?
Fahrzeug?
Zündung?
Vergaser?
is doch eig nicht so schwer
also ich würde erstmal alles auseinander bauen. *ironie off*
wie soll man dir helfen ohne infos?
motor s51 und leif
Zyndund elecktronick neu
Zyndsplule auch neu
Alles neu
Kommt kaum funke -
Zündkabel, Kerze und Kerzenstecker bleiben demnach als potenzielle Fehlerquellen übrig.
Nabend,
ich glaube damit dir ernsthaft geholfen werden kann, solltest du richtige Sätze formulieren, man kann ja kaum verstehen was du meinst. Aber Elektronik klingt ersteinmal nicht verkehrt.
MfG Tom
diese ganzen fehler die ihr mir sagt habe ich schon alle überprüft
und ausgeschlossen
zündkabe und kerze sind neu
zündschloss iss auch neu
eskomm nur hin und wieder ein funke als wenn die zündspule kaputt iss
dies glaub ich aber nich weil sie erst neu iss -
Sind alle Massekontakte richtig und fest angeschraubt?
Wenn Massekabel locker sind, und damit an 'normale' Kabel kommen, kann dort beim Treten wegen der Vibration der Simmi ein Kurzer entstehen, und der Funke kommt nicht an.Aber jetzt mal im ernst, dass Leute Rechtsschreibfehler machen ist ansich normal, aber man kann sie in Grenzen halten wenn man seinen Text nacher einmal durchliest...
ja sind sie
Denke auch an einen Wackelkontakt.
z.B. Steuergerät -
habe alle kontakte neu gemacht
und alle masse stellen blankgeschliffen und nach gezogen
