Re: S51 E/4 Stilbruch bzw the Green Lemon Moped XD.......
mach den jung doch keine angst ![]()
Der scheinwerfer hat ein E zeichen und ist somit eintragungsfrei.
Hatte den auch an mein bike und es gab nie probleme
Ist das auch sicher ein Motorradscheinwerfer? E-Zeichen ist nicht gleich E-Zeichen...
Einen Nebelscheinwerfer kann ich auch nicht als Rücklicht verwenden, bloß weil er ein E-Zeichen hat...
Dran haben den so einige. Nur die wenigsten wissen was sie tun. Es ist ein Zusatzscheinwerfer mit Fernlicht und Nebelscheinwerfer. Dafür sind auch die E-Zeichen. Den Nebelscheinwerfer benutzt dabei die Leute als Abblendlicht was aber nicht das selbe ist.
Geht hier auch nicht ums Angst machen, sondern darum Dummheiten und Strafen zu verhindern. Solche Sachen können ein richtig teur zu stehen kommen. Selten, aber es passiert.
moin,
so wollt mal nen kleines update vorstellen von meinem moped.
gemacht wurde bis jetz:
Herzkasten mit Schlauchschellis anbringen
batteriebox wurd angeschraubt
Tacho verbaut
endurolenker aus ddr zeiten verbaut
was noch kommt:
ne S51 Lampe orginal
neu gelagerter 60ccm motor
gerader obergurt
noch ein paar beweissbilder
[Blockierte Grafik: http://img403.imageshack.us/img403/851/dsci1803.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img338.imageshack.us/img338/2349/dsci1804.jpg]
mfg biba
Gut, so hatte ich das mit den Schlauchschellen nicht gemeint, aber wenns hält ists gut!
moin,
wollt mich mal wieder melden mit meinem wunder mopped.
also da ich jetz lange wieder nicht gefahren bin nen kleines update:
- es wird jetz ne 12V Zündung verbaut, elektro natürlich. ( die unterbrecherzündung hat den geist aufgegeben).
musste aber erst die grundplatte ganz machen. lichtspule war durchgefackelt.
- neu regenerierter motor mit 60 ccm von almot und 15 er ritzel wird eingebaut. ( selbst gestrickt alles.)
- neues zündungskabel und nen ngk kerzenstecker bzw. einen mit rot leutendem stroboskop oder so, weiss aber net welchen. ( sind 5 ohm widerstand eig gut)
- und ne neue farbe soll her. weiss aber net welche? ![]()
was meint ihr? was würde ihr für ne farbe für die blechteile nehmen?
zur auswahl stehen für mich schwarz, rot, oliv und blau zur wahl.
bin am überlegen mir noch links nen gepäckträger ranzubauen mit nva taschen. gibts da besondere tricks die ranzubauen?
Ja, 5? wären gut, du meintest wohl aber 5k?? Einer mit 1k? wäre besser für einen schönen Zündfunken.
jopp ich mein 5 kilo ohm^^
macht das soviel aus?
denke mal aber das sollte klappen, hab das ding ja bei nem simson händler gekauft der lange erfahrungen hat.
Laufen wirds schon, ist eher das Problem wenn die Zündanlage Schwach ist.
frage an euch.
kann ich nen seitengepäckträger daran verbauen?
guckt mal die bilder an ob die halterungen dafür da sind^^
Nein, die werden unter anderem an den hinteren Fußrasten verschraubt.
Und am Obergurt am Gepäckträger, was nur passt wenn der Obergurt nicht gebogen ist.
cool,
danke für die antoworten. die teile wollte ich eh mal rgendwann noch verbauen, sprich ordentlich fussrastenträger hinten und nen geraden obergurt.
halt euch auf dem laufenden.
so mal wieder nen kleines update:
-hab mir jetzt ne Vape 70/4 im komplettset geholt. nen Schaltplan werde ich mal machen demnächst.
is richtig geil das ding und ich kann auch ohne batterie hupen^^
- sämtliche Radlager wurden neugemacht sowie das Lager vom Mitnehmer
- es wurde festgestellt, dass ich nen AOA hab, weiss jetzt net welcher, kann nur sagen dass der Krümmer an beiden seiten gekürzt wurde und das loch im ESD auf 16mm aufgemacht wurde. den Schalldämpfer muss ich noch bearbeiten.
könnt ihr mir sagen welche AOA varianten dis ist?
Zitat von Robert89- es wurde festgestellt, dass ich nen AOA hab, weiss jetzt net welcher, kann nur sagen dass der Krümmer an beiden seiten gekürzt wurde und das loch im ESD auf 16mm aufgemacht wurde. den Schalldämpfer muss ich noch bearbeiten.
Hört sich nach AOA 2 an, anscheinend nur ohne Schalldämpferbearbeitung... ![]()
moin,
will mich mal wieder melden.
will demnächst die mopede noch etwas fitter machen und die originalen halterung des herzkastens neu bauen und verschweissen. der vorgänger von dem möppi meinte ja die sind unnötiger ballast.... ![]()
hat jemand ne quelle wo es ne konstruktionanleitung mit maßen für die 2 blechen gibt? wäre dann einfacher zu bauen.
das ganze wird dann aus 2-3mm stahlblech nachgebaut......
auf dem bild seht ihr mal was ich für halter meine..
https://lh6.googleusercontent.com/-22u_V8pf7eY/U…9094289_big.jpg
Moin,
nachdem das moped bei meinen eltern 2 jahre stand und vor sich hinvegetiert ist, habe ich es geholt und meinem kumpel auf dem hof gestellt, da ich keine zeit und möglichkeiten habe es zu reparieren. ein späterer verkauf an den kumpel ist nicht ausgeschlossen.
nun seht mal was er aus dem guten stück rausgeholt hat.
nun ist die ausfahrt zum museumsfest am 5.9. in suhl gesichert.
das erste bild zeig noch den orginalzustand.
Moin,
da mir meine Simme nun lange den Dienst gehalten hat will ich sie vorrichten. Hat doch gut gelitten von der Optik her.
Geplant ist ein Bopper/scrambler umbau für den ich dann einen Einzelsitz baue. Obergurt wurde schon entsprechend bearbeitet. Telegabel wir um 2-3cm gekürzt und es kommt ein flachlenker drauf. Da ich die mopede mittlerweile komplett zerlegt hat werden auch alle Rahmenteile überarbeitet.
Rahmen wurde neu geschweisst mit original Endurolasche sowie die Halterungen für den Herzkasten wurden neu erstellt. (die hatte ein Dorftuner davor mal abgeflext)
Alle Lager und Buchsen neu
Alle Schrauben kommen in Edelstahl neu ran.
LED beleuchtung hinten mit beleuchtetem Kennzeichenhalter (an der seite)
Büffeltank
Gekürztes Schutzblech hinten mit Gepäckträger oder Halter für eine Gasmaskenbüchse….
Lampe und vorders Schutzblech werden auch noch getauscht. auf das vordere Schutzblech kommt auch ein altes Kennzeichen als Deko drauf.
Der Rest ergibt sich hoffentlich beim zusammenbau.
Anbei erstmal ein Bild der ersten gemachten Sachen.
[Blockierte Grafik: https://i31.servimg.com/u/f31/19/57/13/88/receiv11.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i31.servimg.com/u/f31/19/57/13/88/receiv10.jpg]
Na da bin ich mal gespannt, der Plan klingt ja schon mal gut.
Willst du auch andere Räder mit etwas wuchtigeren Reifen montieren?
