Auspuff für RT86/4 ?
  • Re: Auspuff für RT86/4 ?
    RT86 4 Kanal Leistungsbereich: 5000 - 10500 U/min
    RZT Renn SP ca 7000 - 9500
    Müsste doch eigentlich gut abgehen ?! :?
    Umbau meiner S51 fürn Harri geht immer weiter.. :) :)
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
    Also da die RZTs Die Preis-Leistung um die 100 - 120 Euro halten , will ich auch nicht unbedingt 200€ für Mehrleistung die sich max. auf dem Prüfstand zeigt ausgeben.
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
    Mir dem Renn R hast du ansich recht, aber ich denke mal dass der SP dann von unten her noch geiler kommt.
    Und wenn man die Kiste nicht ganz so hoch dreht jedesmal ist das ja für die Haltbarkeit auch von Vorteil :p
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
    Ja R wäre noch drin, ich meine halt ob der SP sogar mehr sinn macht untenrum ?! wobei es in der Theorie vermutlich auch mehr aus macht als in der Praxis.......... :?
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
    Da haste wohl recht..
    .. ich denke mal darauf wird hinaus laufen :p
    naja ich bin im bette , bis neulich :cheers: :cheers:
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
    Servus,
    fahre den oben genannten Motor ebenfalls.
    Habe ihn mit nem LTM85 Reso betrieben. Dieser macht extremst viel Druck über das gesammte Band, vorallem im Reso kommt noch ein starker Schub. Bin mit diesem sehr zufrieden gewesen. Nun steht er zum Verkauf. Bei Interesse siehe Marktplatz.
    138er MTX
    13:42 ...rennstreckenerprobt ;D
    Hat schon jemand den Daily race oder den zt- reso 2012 getestet am RT86/4 ?
    Über ein Feetback wäre ich sehr dankbar.
    138er MTX
    Hallo
    habe heute den ZT-Reso 2012 getestet.
    Mich hat er nicht überzeugt. Reso setzte zu spät und zu schwach ein. Außerhalb des Resos war er nicht gut fahrbar. Auspuff macht auch wie nach der Angabe von ZT bei 10000 Umdrehungen zu....
    Hat jemand hier noch Erfahrungen mit weiteren Auspuffanlagen ?
    138er MTX
    Ich habe jetzt den 85 pro von tkm .
    bis jetzt bin ich nur test gefahren ...1ste und 2te gang, aber da gehts schonmal gut ab ! .. weiteres kann ich ja nach genauerem abstimmen etc angeben, falls es jemanden interessiert....
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
    grüße ...falls es interessiert :D
    haben den ltm 85 als auch einen zt reso 2012 und einen a4 von reich getestet
    der ltm: guter klang und im reso drückte er wie kein anderer der drei...fuhr sich am sportlichsten...leider machte er bei 10.000 u min dicht
    der zt reso: fuhr sich am schlechtesten...recht kraftlos und mit einer sehr kurzen leistungsspitze(passte wahrscheinlich micht zur charakteristik)
    der a4: wird momentan gefahren und bleibt auch dran :) ...er passt perfekt zum zylinder...baut konstant leistung auf bis im reso noch mal ein ordentlicher leistungsschub kommt und das wichtigste...er dreht aus und schnürt den zylinder nicht ab!...die leistung des ltm war im resobereich zwar noch ein klein wenig größer aber da der a4 die werte in originaloptik erreicht spricht dies wieder für sich
    man merkt ...was ein tuner baut passt zusammen ;)
    grüße
    138er MTX
    ..also ich hab sie jetzt mit dem attax 85 pro von tkm getestet und ich muss sagen das ding geht ab wie sau. ...
    ..bis jetzt konnte ich nur bis 2te gang ausfahren, weil dann die straße zu ende ist hier xD abr bis dahin schiebt sie ordentlich !
    Setup bis jetzt
    ZFB
    RT86/4
    20 BVF
