Hab ein Problem mit meiner s51 es war ein normaler bremslichtschalter vorhanden hinten der ging aber nicht da habe ich mir von der s50 am fussrastenträger eingebaut hab das Kabel vom alten Schalter oben rangemacht und unten Masse aber wenn ich trete kommt nicht und der Schalter ging davor was kann das sein??
S51 Bremslicht
Re: S51 Bremslicht
Schalter wird vermutlich nicht ausgelöst.
Musst mal schauen ob der Schalter weit genug herrrausgezogen wird, wenn du bremst (bzw gedrückt, weiß ja nicht obs ein zug oder druckschalter ist) -
Re: S51 Bremslicht
Es ist schwer dir zu helfen, ohne zu wissen, welcher Schalter genau verbaut ist und wie du das realisiert hast..
Re: S51 Bremslicht
Das ist von der s50 der alte bolzenzugschalter also wird ein Bolzen rausgezogen und damit ausgelöst
Re: S51 Bremslicht
fahr zu ner rasenmäher werkstatt da kann man beim fachhändler für 2-3 euro ofner schließer kontakte kaufen... ratioparts oder kramp is dann der zulieferer...
Re: S51 Bremslicht
Zitat von Simson-RiderDas ist von der s50 der alte bolzenzugschalter also wird ein Bolzen rausgezogen und damit ausgelöst
mach n bild von dem teil.
Die s50 hat genau wie die s51 diesen rotznäsigen Bremslichtschalter hinten im Schild.
Hab mir auch einen anderen (neben dem Motor) angebaut, der greift mittels einer Feder und einem Kabelbinder in die Aussparung wo auch die Rückhohlfeder des Bremshebels reift.
Der Kabelbinder dient zur genauen Einstellung des Auslösepunkts beim Bremsen.
Bei mir etwas vor dem zupacken der bremse um nah auffahrende Autos etwas abzuschrecken.... klappt!MFG
Re: S51 Bremslicht
Wenn es dieser Bremslichttaster ist, dann ist er vom den letzten S51 Modellen.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/120426/temp/gd96lsg7.jpg]Beim S50 kenn ich auch nur die Kontaktfahne in der Bremstrommel...
