70er 5 Kanal geht bei voller drehzahl aus
    Ich habe das Problem, das mein Zylinder, wenn ich ihn voll ausdrehe, stark rasselt und dann aus geht und danach keine richtige Leistung mehr hat. Hat jemand Ne Idee, woran das liegen könnte?
    Lg
  • Re: 70er 5 Kanal geht bei voller drehzahl aus
    Na wenn er extrem mit Rasseln anfängt und ausgeht wird er sicher zu mager laufen. Was hast du denn für eine HD drin? Gucke dir bitte das Kerzenbild an, ist es sehr hell quasi weiß muss eine größere HD rein. Schätze mal so in etwa zwischen 100 und 110 es weiß ja keiner wie scharf der Zylinder ist. Wer hat diesen gebaut?
    -Axel-F
    Simson
    -Sportabteilung-
    Rennmotoren: 1) 60ccm 2) 85ccm
    Läuft genug Sprit nach?!
    You've got to enjoy life, you've gotta have fun while you're doing it, I mean, live life on the edge, that's why we do jobs like this, and you've got to live life to the full. It's just a shame that time runs out so quickly.
    Michael "Beef" Park
    Wenn ich dazu komme, schaue ich heute Abend mal, ob der vergaßer richtig eingestellt ist. Weil das war auch meine erste Vermutung. Sprit sollte eig genug nachlaufen. Das komische ist, das passiert nur manchmal o_O
    Wenn das denn so sein sollte, bei mir hat sich der Konus so eingearbeitet dass er oben in der Bohrung ab und zu mal fest hing und somit kein Benzin mehr nachgelaufen ist.
    Kai
    Michael "Beef" Park
    Zitat von Nexes
    Von welchem konus redest du jetzt? :P
    Das Ding welches vom Schwimmer hochgedrückt wird wenn die Schwimmerkammer voll ist, dieser kleine Stift, der hat am anderen Ende einen Konus der eine Bohrung verschließt wo Sprit durchläuft.
    Sorry komm nich auf den Namen^^
    Michael "Beef" Park
    Ich glaube nicht, das es daran liegt, weil der vergaser fast neu ist. vergaser einstellen wurde auf Samstag verschoben xD
    Ich habe mal das gleiche problem mit meinen alten s70 4kanal gehabt wieviel km ist der zylinder schon gelaufen und welchen luftfilter umbau hast du den?
    Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie viel der Zylinder runter hat, ich fahre den jetzt seit nem 3/4 Jahr, also irg was um die 10.000 würde ich sagen. luftfilter ist nach langtuning, nur ein bisschen anderst aufgebaut.
    Bei mir ist das die ersten 200 km aufgetreten und es lag bei mir an zu wenig luft. Das können wir dann ausschliesen bei den umbau.
    Ich habe gerade den vergaser eingestellt, habe jetzt Ne 95er hd drin, aber es rasselt immer noch -.-
