moin, wollte meine kupplung umbauen - statt dem kleinen kupplungsstift 2 kugeln aus dem lager 6000.
leider ist dann alles viel zu kurz, soll ich mehr kugeln nehmen oder doch lieber den kleinen kupplungstift?
ist eine 5 lamellen 1,5tf kupplng verbaut!
danke im vorraus
kupplung mit 2 kugeln
Re: kupplung mit 2 kugeln
Die kannst Du mit Stift fahren...
genau, bei der 1,5er Feder passiert garantiert nix
ich muss sagen, ich fahr schon 1,5 Jahre mit ner 1,8er Feder und dem normalen Kupplungsstift und ich hatte nie Probleme
Also bei 1,8er würd oder hab ich um auf Nr. sicher zu gehen Kugeln verbaut.
Aber jetzt bei 5L mit 1,6er Tf fahre ich mit Stift schon ü 3000 Km in verschiedenen Motoren ohne Probleme.Verlassen hab ich mich dabei auf 2TF, da er Motorenmäßig bei LM gelehrnt hat...
Zitat: Kupplungsstift - Verwendung bei den verschiedenen Kupplungen:4 & 5-Lamellen Kupplung:
1,5mm Tellerfeder = langer, kurzer, langer Kupplungsstift
1,6mm Tellerfeder = langer, kurzer, langer Kupplungsstift
1,8mm Tellerfeder = langer, 2x Kugel vom Lager 16004, langer Kupplungsstift
