• Hi,
    Ich habe gestern bemerkt wenn ich bei meiner s51 Enduro Vollgas fahre,
    Macht die Kurbelwelle so krzzzz und es knackt.
    Meine Frage kann ich davon einen kolbenkelmmer bekommen.
    Ich war vor längerer Zeit bei einem hobbytuner und der sagte mir das meine Kurbelwelle 1-2cm spiel hat. Bekomme ich davon einen kolbenklemmer/fresser oder anderes?
    Kenne mich da nicht aus.
  • Re: Kurbelwelle
    1. Wenn du während du vollgas fährst, kannste schlecht hören ob die Geräusche wirklich von der Kurbelwelle kommen. Wenn doch, zeig mir das mal, wie du das machst.
    2. Hobbytuner und die Aussage 1-2cm Spiel sagt mir schon alles. :strange:
    Hättest du auch nur irgendwo 1-2cm Spiel an der Kurbelwelle dann würde die Kiste nichtmal richtig laufen (bzw. ich bezweifel das).
    Beschreib uns mal näher, was das für Geräusche sind. krzzzz und knacken hilft uns nicht weiter.
    S51 Sonntagsmofete/Vape/DZM/H4
    S50 N mit M541/Vape/H4
    SR50 Museumsstück! :D
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
  • Re: Kurbelwelle
    Nja es knack so
    Nicht nur bei Vollgas auch bei halbgas das hort sich an wie wenn der Kolben irgendwo ein Stück Metall abreibt.
    Ich hab doch auch gemessen es sind 1,34cm!!!!!!*
    die kannst dunnachblinks einen halben und halbe nach rechtsfast einen cm bewegen ich spüre auch jetzte zunehmendweniger Kompression und es wird lauter.
    Kann da durch ein kolbenfresser/klemmer hervorgerufen werden
  • Re: Kurbelwelle
    Was kannst du bewegen?
    Das Pleul oder die Kurbelwelle?
    S51 60/4 von BFT
    MZ ES 150
    S83 Beta
    Sr4-4
    MZ ETZ 250
  • Re: Kurbelwelle
    Ich kenne mich da unten nicht aus, das Gestänge wo der Kolben draufsitzt.
    Dab schwingt die ganze Kurbelwelle mit den kreisding unten dran also Links rechts Links rechts....
  • Re: Kurbelwelle
    Aber sicher keine 1-2cm
    Schau dir mal die Hubwangen der Welle an, dann müsste das Pleuel ja bald die Wangen weggerieben haben :rockz:
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
  • Re: Kurbelwelle
    Motorgehäuselagersitze der Kurbelwelle anscheinend Schrott.
    Kannst du (ggf. bei betriebswarmen Motor) die Kurbelwelle am Polrad axial bewegen?
    Dann solltest du keinen Meter mehr fahren.
    Selbst wenn dein beschriebenes Spiel "nur" von der Pleuellagerung kommt (das "KRZZZ" kann durchaus daher kommen), dann hast du bald entweder einen Pleuelfresser, Nadelsalat im Zylinder oder beides.
    Also auch keinen Meter mehr fahren.
    Den Motor müßte sich zur abschließenden Einschätzung jedoch mal jemand mit Ahnung anschauen.
    In rust we trust
  • Re: Kurbelwelle
    Also soweit man aus deiner vagen Beschreibung interpretieren kann, beim vermuteten Schadensbild droht kein Kolbenklemmer, aber - was viel schlimmer ist - eine festgehende Kurbelwelle, wenn das Pleuellager platzt und sich Käfig und Lagernadeln verkeilen.
    Sturzgefahr
    In rust we trust
  • Re: Kurbelwelle
    Kann mir mal jemand erklären wie die Kurbelwelle 1-2cm Spiel haben kann? :thumbup:
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
  • Re: Kurbelwelle
    Made my Day :thumbup:
    Warum hast du so große Bedenken an einen Kolbenklemmer? Dieser ist sicherlich mehr zu verkraften als eine kaputte Kurbelwelle.
    Am besten du bringst den Motor mal zu jemanden vom Fach, der dir genau sagen kann, wo und was dein Problem ist.
    Weiterfahren solltest du erstmal nicht, weil die Gefahr, einen weitergehenden Motorschaden zu erlagen, viel zu groß ist.
    Kratzen und 'klirren' kann auch von den Kolbenringen kommen, nur so nebenbei.
  • Re: Kurbelwelle
    Moin :)
    klinke mich mal mit ein :D
    wie groß darf das seitliche Pleuspiel sein?
    und wie kann man als "Leihe" die Kurbelwelle auf rundlauf prüfen?
    Ich habe keine Vorrichtung dafür...
    mfG :D
    "ONKELZ für die Ewigkeit, Vollgas für alle Zeit!" böhse onkelz 2014 WIEDER E.I.N.S
  • Re: Kurbelwelle
    Das Pleul (bewegliches Mittelteil der Kurbelwelle) kann man ca. 4....6mm seitlich hin u. her schieben. Aber kippeln/schaukeln darf es nicht!
    Ja, als Laie (Nichtfachmann) kann man so eine Kurbelwelle nicht auf Rundlauf prüfen. Dafür benötigt man zwei frei laufende Spitzen. Auf einem Prüfstand o. Drehbank. Dazu benötigt man dann noch mindestens zwei Messuhren u. ihre Halterung.
    Dann ist aber die KW noch nicht audgewuchtet.
    Jason
  • Re: Kurbelwelle
    Zum Kippspiel des Pleuels: Wie weit das normal ist oder schon deutlicher verschleiß, daß läßt sich nicht so einfach sagen.
    Weil es unterschiedliche Nadellager gibt und manche eben breitere Lagernadeln haben als andere. Und je nachdem läßt sich so ein Pleuel schon im Neuzustand mehr kippen oder weniger.
    Wenn mit der Hand das Radialspiel schon spürbar ist, dann ist ein neues Pleuel dringend angeraten.
    Also Kurbelwangen mit der einen Hand festhalten und mit der anderen senkrecht kräftig am Pleuel ziehen.
    Oder ausgebaute Welle am Pleuel nebens Ohr halten, mit der Hand oben drauf schlagen.
    Machts Kling-Kloooong statt Klooong, dann weiß man Bescheid.
    Außerdem lunst man mal duch die Schmiertaschen aufs Nadellager - ist dort Korrosion erkennbar?
    Ausspülen mit Bremsenreiniger auf ein sauberes Blatt Haushaltsrolle und inspizieren, was rauskam. Viel Dreck, gar Rost? -> dann nicht mehr einbauen
    Welle danach wieder gründlich ölen.
    Das sind so die "Prüf"möglichkeiten des kleinen Mannes.
    In rust we trust
