Hallo
welches material nimmt man am besten für die kupplungsrückdämfer
können die rund sein oder müssen die eliptisch sein
http://%22http//s1.directuplo…28rg_jpg.htm%22
Material kupplungsdämpfer?
Re: Material kupplungsdämpfer?
Die sollten schon von der Form her passen ansonsten drücken die Noppen einfach durch und das Gummi gibt vorzeitig den Geist auf.
Kai -
laut Gummis ist das doch ein Sx85 Primär oder?
wenn ja, kannst du mir dann mal den Außendurchmesser vom Korb geben? -
hab das bild im netz gefunden
unter kx 65 oder 60 clucht glaub aber die gummis haben alle die selbe form -
wie gesagt, is nen Sx Primär, die Kx haben andere Gummis
welcher cross korb hat den nen durchmesser von 98mm innen oder so
da muss man doch was bauen können
Viel Spaß bei der Materialsuche...das ist echt ein Problem, wir verwenden bei uns umgebaute Gummis von einem anderen Moped weil die die wir schneiden lassen haben nicht perfekt waren. Als Tipp: https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1324%22
Jannsen
irgenwie schätz ich auf was italienisches??
Hier nehmen die viton!?
http://%22http//www.oldtimer-gilde-r%22üsselsheim.de/index.php?module=seiten&func=display&pageid=27
Viton ist unglaublich teuer.
Man sollte sich existierende Ruckdämpfer moderner Motoren kaufen und dann seine Konstruktion anpassen.
Materialerprobung kann langwierig und kostspielig werden, vor allem mit Elastomeren weil die nicht so einfach bearbeitbar sind. -
der Korb wird wohl nicht lange halten
Weil
die Nasen der Lamellen sich in den Korb arbeiten, die sind bei den MZA Lamellen zukurz
Für'n Test wird's reichen! Danach kann immer nochmal mit anderen Lamellen was gebaut werden!
Selbst schon getestet???
Zitat von JanSchaefferViel Spaß bei der Materialsuche...das ist echt ein Problem, wir verwenden bei uns umgebaute Gummis von einem anderen Moped weil die die wir schneiden lassen haben nicht perfekt waren. Als Tipp: https://www.simsonforum.net/%22http://lang…x.php?a=1324%22
Jannsen
Nach meiner Meinung nach ist das nicht so schlimm. Wir haben mit den Dämpfer - Gummis keinerlei Probleme.
