Leistungssteigerung beim sr60
  • Moin , fahre zur zeit eine sr50 mit 60ccm almot zylinder. Motor wurde frisch vor ca 50km regeneriet nur zündung und gaser müssen jetzt nochmal nachgestellt werden. Ein bing vergaser wurde ebenfalls verbaut. Der auspuff hat einen ungekürzten originalkrümmer , 2 8er löche in jeder platte vom dämpfer und die engstelle wurde mit einen 19er dorn geweitet. Was könnte ich außer einer zylinderbearbeitung vornehmen , damit ich noch bisschen mehr leistung aus ihr rauskitzeln könnte? Achja außerdem habe ich ein 3gang getriebe verbaut ,aber ein 4 gang noch liegen.
  • Re: Leistungssteigerung beim sr60
    Zitat von fleischmann
    zündung und gaser müssen jetzt nochmal nachgestellt werden.Was könnte ich außer einer zylinderbearbeitung vornehmen , damit ich noch bisschen mehr leistung aus ihr rauskitzeln könnte?
    Am besten Zündung und Vergaser einstellen.Viel kommt da nicht mehr, ohne das es teurer wird.
    Warum hast du beim Regenerieren nicht gleich das 4 gang einbauen lassen?
    Volvo v70
    Wartburg 311 BJ1962
    Trabant 601 L BJ1980
    MZ ETZ 250
    Iwl Berlin
    Simson S50
    weil ich meine mal gehört zu haben ,dass ein 3gang besser läuft und da bis zu 5km/h mehr möglich sind ,als mitm 4 gang :o
    Nur die alten (M53) 3 Gang sind minimal schneller als die neueren M531, M541.
    Dafür ziehen sie schlechter.
    Wenn du ihn hast neumachen lassen, warum nicht gleich 70ccm :strange:
    Bei TKM-Racing gibts da z.B. preislich zwischen Regenerierung + umbau auf 60 oder 70ccm keinen unterschied...
