Problem mit Crosssimmi 60ccm 6k +++Problem gelöst+++
  • Hallo Leute ich hab da mal ne Frage ich habe gestern von meinen Kumpel sein Mopped den 60ccm 6k +19 BvF abgebaut und auf meine Crosssimme aufgebaut. Der Zylinder lief auf dem Mopped von meinen Kumpel richtig gut, bei mir läuft er jedoch garnicht er nimmt erst annährend Gas wenn ich das Mopped ganz weit nach rechts neige. Ich vermute das es vieleicht an meinen Sportluftfilter liegen könnte, da ich ja keinen Herzkasten mehr habe und der Motor so nicht richtig luft bekommt, Jzt hab ich mir überlegt ob ich einen ca 30cm langen Schlauch auf den Vergaser Stecke, der Schlauch geht in eine 0,5 Liter Pfandflache =D(die Flasche soll als Luftberuhigungsraum dienen, am anderen Ende der Flasche montiere ich wieder den Sportluftfilter. Könnte dieser Umbau mein Problem lösen? Oder liegt es am Vergaser (hab schon Düsen vergrößert+verkleinert, Nadel höher tiefer und Gemischschraube rein raus) hat letzendlich nichts gebracht da immer noch das gleiche Problem besteht. Würde der Zylinder besser mit einen Amal Rennvergaser funktionieren? Ich würde mich echt über eure Hilfe freuen.
    PS es ist eine 12v Elektronik Zündung verbaut, wurde auch schon neu eingestellt auf 1,6 vor OT, bei der Crosssimme handelt es sich um die auf meinen Profilbild.
    bei mir erhältlich:
    -sämtliche CNC Fräs und Dreharbeiten, verchromen von sämtlichen Metallen und Kunststoffen,pulverbeschichten von sämtlichen Metallen, Motorregenerationen und Umbauten bis 90ccm, Tankversieglungen für Tanks bis 30l
    Fahrzeugpark:
    s51(im Stino s50 Style -> Wolf im Schafspelz) -> Schönwettermoped -> Fertig
    Star-> leicht modifiziert ->fertig
    KR51/2 -> edler Alltagskahn->fertig
    S51 Crosser im GS Style-> im Aufbau
  • Re: Problem mit Crosssimmi 60ccm 6k
    ist noch stino, aber mit dem 32mm hast auch nicht gefunzt.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    also im stand und wenigstens etwas gas müsste sie auch mitn stino auspuff annehmen... will sie immer absaufen oder wie hört sich das dann an?
    Hört sich für mich an als wenn sie überfettet bzw. zu viel Benzin kriegt.
    Mach mal den Benzinhahn zu und guck ob sie denn Gas annimmt.
    S51 --> 85ccm
    Yamaha DT 125 R --> Spaß garantiert!
    Rechts drehen und die Landschaft wird schneller;)
    Auspuffmäßig dürfte es eig nicht sein da sie vorher auch mit stino puff gut gelafen ist, das mit dem Benzinhan zu hab ich probiert es ändert sich nichts, ja überfettet denk ich nicht unbedingt wenn ich sie mager stelle hab ich das gleiche Problem, könnte es am Luffi liegen, obwohl ohne Luffi nimmt se gleich Gas an aber nicht Vollgas, deswegen bin ich ja am überlegen ob meine idee mit dem Umbau funktionieren könnte.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    Dein Chokeschieber ist kaputt oder nicht richtig geschlossen!
    Grüße, Matthias
    Wie kann ich das überprüfen? Der Choke ist eigentlich auch neu ich werde ihn morgen mal aushängen dann müsste er ja eig geschlossen sein.
    Verstehe nur den Fehler nicht mein ander s51( Alltagsmoped) hat das gleiche Setup und funktioniert einwandfrei.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    Stell mal den schwimmerstand richtig ein. Klingt nach vergaser sache.
    Mfg Kevin
    Frauen zu verstehen ist genauso einfach wie Pudding an die Wand zu nageln!
    Mongo ist keine Frucht!
    KC-Racing
    Schwimmerstand wurde vom Fachhändler eingestellt als er gekauft wurde, wie mann ihn richtig einstellt weiß ich leider nicht.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    bin noch am Anfang den Zyli hab ich geschenkt bekommen is doch klar das man den dann raufbaut. Nsjs werd mal gucken.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    Schön und gut aber man muss doch erstmal das prinzip verstehen. Lesen, basteln und aneignen. ;)
    Viel Erfolg.
    Mfg Kevin
    KC-Racing
    Bin am Basteln, ich belese mich viel hier im Forum, bis jzt musste ich noch nie den Schwimmer einstellen, woher soll ich es den wissen wenn ich es noch nie machen musste, deswegen bin ich hier im Forum damit ich Hilfe bekomme und mir neue Dinge aneignen kann.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    Du beschäfftigst dich doch laut signatur mit 2taktern. Musstest du echt noch nie einstellen. Hmm naja wird schon noch ;)
    Mfg Kevin
    KC-Racing
    Ne die Ts hab ich voll aufgebaut bekommen, die Es läuft auch eindwandfrei die muss nur noch lackiert werden, die S51 Streetfighter hab ich selbst umgebaut und die lief von Anfang an ohne Probleme und die Husquarna ist ne 4 Takter und nagelneu. Hab noch 2 Trabbis die aber auch seit dem ich sie hab perfekt laufen, Aber Schwimmer musste ich noch nie einstellen.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    Ja so jzt mal zum Thema zurück offen muss der Schwimmer 34mm haben und geschlossen 31mm laut Handbuch, was kann es noch sein wenns nicht der Schwimmer und der choke ist.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
    Ich kann mir aber nichts anderes vorstellen. Auf jeden fall ein vergaser problem.
    Schwimmerstand: du baust den vergaser ab, schraubst die wanne ab und wenn du in die wanne schaust siehst du benzin :D jetzt schaust du an die seitenwand der wanne. Dort siehst du eine "zapfen" der von dem boden der wanne bis etwas über die hälfte geht. Das benzin niveau muss am ende des "zapfen" sprich bündig. Dann passt der schwimmerstand. Wenn nicht dann LEICHT den schwimmer "verbiegen", je nach dem ob zu viel oder zu wenig benzin in der wanne ist.
    Mfg Kevin
    KC-Racing
    werd ich morgen mal probieren, versteh es nur nicht der vergaser wurde beim Umbau nicht mal von Zylider abgebaut, also konnte er nicht verstellt werden, vorher lief der zylinder einwandfrei.
    bei mir erhältlich:
    Fahrzeugpark:
