HeyHo.
heute stell Ich mein SR50 hin mach zwei Schritte weg dreh mich rum und seh auf einmal das der unten tropft
is das die Dichtung vom Motor oder wo kanns noch her kommen Benzinschläuche alles fest und zu also süft nirgendswo raus
und vergaser auch alles dicht ![]()
Motor süft!!
Re: Motor süft!!
Wische alles sauber und leg dich auf die Lauer. Dann siehst du doch woher es kommt.
Re: Motor süft!!
er süft nicht, wenn dann sifft er
wenn du gesehen hast das es sifft, dann kannst du ja eigentlich auch sagen ob es öl oder benzin ist.
wie gesagt, las ihn mal wieder laufen, stell den motor ab und beobachte ihn, nachdem du alles einmal abgewischt hast.
Re: Motor süft!!
mhh. nja wie gesagt das sifft genau dort raus wo die zwei abdeckkappen für den motor sich treffen
Re: Motor süft!!
Wo? Unten am Kupplungsdeckel, am Lima-Deckel, oder zwischen den Motorhälften (also in der Mitte)?
Re: Motor süft!!
welche Abdeckplatten?
ein Motorblock besteht (gaaaaanz)grob gesagt aus 4 teilen.
von Links nach rechts : Kupplungsdeckel - Motorhälfte - Motorhälfte - Limadeckel.Wenn es zwischen Kupplungsdeckel und Motorhälfte sifft ist es die dichtung zwischen den beiden teilen.
relativ leicht zu lösen.
Wenn es zwischen beiden Motorhälften sifft muss der motor komplett auseinander.Wenn es zwischen Motorhälfte und Limadeckel sifft musst du den abnehmen und weitersuchen wo es herkommt.
MFG
Re: Motor süft!!
und genau in der mitte is wie so ne naht und dort is der ganze motor auch versifft und wenn ich gefahren bin kommts halt da raus
Re: Motor süft!!
dann musst du den motor wohl neu machen lassen oder damit leben.
Re: Motor süft!!
ggf erstmal die gehäusespannschrauben nachziehen.
Re: Motor süft!!
Oder (vorsicht, Russisch !!!) die Gehäusespannschrauben nochmal ordendlich nachziehen...
Re: Motor süft!!
Um mal zu klugscheißen, dann ist deine Mitteldichtung hinüber. Macht aber eigentlich nix, außer dass es eben ein bisschen sifft
Re: Motor süft!!
Na ja, die Simme sifft eh nicht. Die markiert ihr Revier;-) Gehäusetrennung hab ich gerade durch, der absolute Schraubelaie sollte man da schon nicht sein...
Re: Motor süft!!
so hat sich alles erledigt
war nur ne dichtung...
