mein Polrad von meiner Elektronik Zündung lässt sich sehr schwer bis garnicht drehen, woran kann dies liegen?
Polrad lässt sich nicht drehen
Re: Polrad lässt sich nicht drehen
Kann viele gründe haben:
-etwas klemmt im Zylinder bzw Kolbenklemmer/fresser
-Kurbelwellenlager fest gefressen
-etwas klemmt zwischen Polrad und Grundplatte
-etwas klemmt zwischen Primärritzel und Kupplungskorbnur mal 4 beispiele.
Zieh erstmal das Polrad ab und schau ob dadrunter alles richtig sitzt und ob du so den Kurbelwellenstumpf drehen kannst.
Wenn nicht, nehm den Zylinder ab, wenn es sich dann immernoch nicht drehen lässt, könnten es die Kurbelwellenlager sein. -
falls du die zündung neu eingebaut hast kann es auch sein das das polrad verzogen ist... zb durch fallen lassen.
erzähl doch mal was über das moped/motor... das kann schon viel helfen
Also es ist eine S51 mit Elektronik Zündung und ich habe meine Grundplatte ausgetauscht da mein Geber kaputt wahr nun habe ich sie heute wieder einbauen wollen merkte ich das sich das Polrad sehr schwer bis garnicht drehen lässt --> Polrad abgebaut und durchgekickt alles hat einwandfrei funktioniert. Also habe ich nun wieder das Polrad, Federring und Mutter auf die Kurbelwelle geschraubt.
Dann sitzt die Grundplatte nicht richtig in ihrer Führung, mach die beiden Haltepratzen (spangen) nochmal lose und setzt die Grundplatte richtig auf.
Polrad richtig auf den Halbmond geschoben?
Zitat von James444Polrad richtig auf den Halbmond geschoben?
Ich bin der Meinung, das ist vollkommen egal damit sich das Polrad dreht. Der "Halbmond" dient nur zur erleichterten Führung beim einbau des Polrades. Ich habe gar keinen "Halbmond" drauf.
Die Ursache ist auf keinen Fall der "Halbmond".
Zitat von BabyravenIch bin der Meinung, das ist vollkommen egal damit sich das Polrad dreht. Der "Halbmond" dient nur zur erleichterten Führung beim einbau des Polrades. Ich habe gar keinen "Halbmond" drauf.
kann ja nicht jeder ein pfuscher sein
ich habs schonmal gesehen das ein ganz schlauer es schief drauf gekracht hat und den Halbmond breit geschoben hat -
Nur so eine Frage, du hast denn Leerlauf drin?
Und wie will man ohne das Polrad exakt ausrichten? Wenige Grad Abweichung und die ZZP-Einstellung ist für den Ar***.
Zitat von ElektromenschUnd wie will man ohne das Polrad exakt ausrichten? Wenige Grad Abweichung und die ZZP-Einstellung ist für den Ar***.
Dann erzähl das mal meinem Polrad, das seit eh und jeh ohne Halbmond installiert wird. Wir schweifen aber vom Thema ab. Es ging darum, dass der Halbmond nichts damit zu tun haben kann, dass sich das Polrad nicht dreht.
Ohne Halbmond läßt sich das Polrad beliebig auf der KW verdrehen, das wollte ich sagen.
Zitat von ElektromenschOhne Halbmond läßt sich das Polrad beliebig auf der KW verdrehen, das wollte ich sagen.
Ähm, wie jetzt? Also wenn das Polrad angezogen ist ,die Konen absolut Fettfrei und i.O. sind,
verdreht sich da so schnell nix . Es gab auch Mopeds ohne Passfeder fürs Polrad ,
aber mit Scheibenfeder ist schon nicht verkehrt. -
er meint wohl beim aufstecken wenn es noch lose ist kann man es verdrehen wie man will.
Ja, man kann es in jeder beliebigen Position festschrauben (halten tut es auch ohne Paßfeder, das ist klar), und dann stimmt eben der ZZP nicht mehr.
