Maximale Reifengröße auf 12 Zoll Rollerrädern Simson?
    wie der Threadtitel schon aussagt würde ich gerne mal wissen was man bei Simson Rollerrädern SR50 und Co maximal aufziehen kann, auch übertrieben?
    Von Sava gibts ja viel auswahl in 120/70 oder 130/70 für 12 Zoll könnte man diese aufziehen, hinten soll breiter als vorne, bei Heidenau gibt es ja 3.00er zb K61 oder 90/90 K54?
    Das ganze ist für ein Spaßprojekt gedacht kleine Simson Rennmaschine auf S50/51 Rahmen-basis aber mit Rollerrädern... bzw könnte man die Rollerräder auch umbördeln oder breiter machen falls sie nicht drauf gehen oder zu sehr ein Balloneffekt entsteht?
    Das ganze ist nicht für die Straße sondern Private Rennstrecke bzw einfach Fun oder für Veranstaltungen geplant...
  • Re: Maximale Reifengröße auf 12 Zoll Rollerrädern Simson?
    Wenn das ganze in eine S51 Schwinge passen soll ist da schon mal bei 120 Schluß. 130 könnte durch den Balloneffekt durch die schmalen Felgen auch grad noch gehen. Allerdings sieht das sehr Bescheiden aus. Die Felgen sind einfach nicht breit genug. Denke, bis 100 sieht das auf den Rollerfelgen noch einigermaßen ok aus. Alles andere ist einfach schon zu breit für die Felge.
    Hallo
    Also ich hab mal einen 110/70-12 auf einer orginalen Felge gesehen und das sieht meiner Meinung nach schon echt doof aus. Am besten wäre es wenn du eine Felge von einem SRA 50 ( http://imageshack.us/photo/my-images/29 ... ardt8.jpg/ ) nimmst und einen 110er oder 120er draufziehst. Ich mach mal ein Foto davon. Aber ich weiss jetzt nicht wie gut man die Felgen jetzt noch bekommt.
    Das Bild ist bestimmt auch für dich interessant. (Felgen vom SRA50 und Reifen weiss ich jetzt nicht)
    http://www.patrick.mehner.mobasi.com/wp ... tuning.jpg
    3.00 entspricht etwa einer Breite von 82,5mm. Das wäre (wenn es denn geben würde) ein 82-100 (also genauso Breit wie Hoch)
    Der 90/90 ist 90mm Breit und 90% Hoch. Also etwa 81mm Hoch.
    Damit sind die beiden Reifen vom Abrollumfang etwa identisch und unterschieden sich nur in der Breite
    Danke schonmal sehr aufschlussreich... wo genau ist der Unterschied bei SRA50 Rädern im gegensatz zum SR50 hat wer vergleichbilder oder sowas?
    Habe noch ein Rollerfelge da vom SR50 aber ohne Nabe.
    Aber ansonsten sind die beiden Räder voll einbaubar in S50/51 schwinge und Telegabel richtig?
    Wie sieht es dann mit der Kette aus bei zb 120er Meppe hinten, kettenkasten soll nicht verbaut werden.
    Das ganze Fahrzeug soll recht flach gebaut werden + M Lenker oder Stummel mit relativ liegeposition drauf, Schaltung und Bremse hinten soll hinter verlegt werden.
    120er Reifen ohne Kettenkasten passt. Viel Luft ist nicht, aber es geht. Hab einen 120er bei mir drauf (mit TÜV-Abnahme) und hab grad so die 5mm die Vorgeschrieben sind zwischen Kette und Reifen.
    Die Rollerfelgen passen auf jeden Fall in die S50/51 Fahrwerke. Da bist du nicht der erste der das macht. ;)
    Unterschied zwischen SRA50 und SR50 bei den Felgen ist mir nicht bekannt. Dachte immer die wären gleich.
    Eben denn ich seihe Bildertechnisch, suchmaschine etc überhaupt keinen unterschied...
    Dann schau mal auf das Bild von fixfox. ;)
    Die Nabe hat in meinen Augen ne Menge mit der Felge zu tun.
    Aber es geht ja mehr um die breite, das lässt sich auf Bildern eher schlecht erkennen.
    @ rs82
    Die Felgen vom SRA 50 sind bedeutend breiter als die Felgen des SR 50. Sieht man von der Seite sehr schlecht.
    Du kannst die Felgen am besten auseinanderhalten an den 3 "Speichen" die von dem Felgenring zu der Felgenmitte (wo du die Radnabe anschraubst). Ich fotografier morgen beide Felgen nebeneinander. Bin heut leider nich dazugekomm. mfg
    Ich fahre eine 130er auf einer 2,15er 16Zoll MZ-Felge und da haben die vom Reifenservice gerade so ne Ausnahme gemacht, die wollte den eigentlich nicht auf die "schmale" Felge ziehen.
    Ich denke auf einer S51 Felge wird das nichts!
    Er sieht zwar wirklich, wie ein Ballonreifen aus (Trotzdem 125mm breit!), aber ich hatte endlich für 16Zoll einen breiten Reifen(hatte davor 100er und 110er drauf) bei dem der "fette" MS50 Arsch nicht mehr so zur Geltung kommt.
    Ich nenne ihn einfach leibevoll "meinen Traktorreifen" (1900mm Radumfang!) :rockz:
    Den SRA50 gab es mit beiden Varianten von Felgen.
    Einfach zu erkennen an den geschwungenen anstatt geraden 3Speichen.
    Hab meine 2neuen (mal für 50Euro bei eBay)SRA/MSA(Nachwende Spatz)50 Felgen leider geraden nicht zur Hand, sonst hätt ich mal nen Foto gemacht.
    Den MSA50 gab es nur mit den breiten Felgen.
    120er dürfte bei der Felgenbreite der geschwungenen SRA50 Felgen kein Problem sein und gut aussehen.
    Einfach mal im Internet suchen :sorry:
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0/68122089
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... r/70014720
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 0/70723761
    https://www.simsonforum.net/%22http://www.…wtopic=18787%22
    Aber mach dir da mal nicht all zu große Hoffnung, bei eBay waren in den letzten 3Jahren vielleicht 4-6Felgen drinne (2x 2er Sets, ein Set ging für ca. 120Euro weg und letztens erst eine einzeln, die aber gleich danach wieder rausgenommen wurde).
