Hallo leute ich will mein sl1 etwas schneller machen das ich so 40 kmh habe
ist das irgendwie möglich wenn ja wie ? und kann ich einen zylinder vom sr2 drauf machen bringt das was ?
ich hätte jetz als laie ne größere hd rein gemacht und vergaser aufgebohrt
und mir den auspuff mal angeschaut
und bitte kommt mir jetzt nicht mit das arme mofa davon gibt es nur noch wenig oder so
danke schonmal
simson sl1 mofa schneller machen
Re: simson sl1 mofa schneller machen
Du könntest nen zweitmltor besorgen, den regenerieren und dann zaghaft beginnen, das Ding hat nur einen Gang, wenn der bis 50 geht, ist das Dann evtl. wie mit dem SR2 im zweiten Gang anfahren, also schön behutsam tunen.
versteh ich jetzt nicht ganz das ding fährt doch nur 30 und der motor ist komplett neu gemacht
Mein bruder hat eine, die 48 km/h laut den geschwindigkeitstafeln am straßenrand läuft.
Dafür den Zylinder 1,5mm angehoben, bissen den auslasskanal -der übrigens im original etwa die größe eines spühlers hat- mit ner feile vergrößert.
Kolbenhemd gekürzt...wie viel hab ich nicht mehr im kopf.
Aber am wichtigsten ist ein anderer auspuff.
Krümmer von der Kreidler Flori zum stecken passt mit etwas geschick zusammen mit nem Simson Auspuff.
Den Krümmer muss man aber sehr stark kürzen, damit der Auspuff im ganzen nicht nen halben meter übersteht.
Ansonsten müsste schon ne menge mit ner Auslassbearbeitung und Kolbenhemd kürzen gehen.
Vergaser kann man mit sehr dünner wandung auf 13mm auufbohren.
Hallo nächste frage jetzt hab ich mein sl1 weis aber nicht wie ich ihn anbekomme mein vater meint den klein hebel links ziehen den roten knopf chocke reindrücken und einfach losfahren richtig so bitte um dringende hilfe will wochenende die straßen mal unscher machen ?
wie geil ist das denn.Wenn du das Mofa nicht einmal anbekommst brauchst du nicht über Tuning nachdenken.
Übrigends hat dein Vater gar nicht mal so unrecht........ -
Zitat von blueriderMein bruder hat eine, die 48 km/h laut den geschwindigkeitstafeln am straßenrand läuft.
also ich habe bei meinen SL1S lediglich die Zündanlage gewissenhaft Neu
gemacht und einen neuen Original Vergaser verbaut, welche besser als
die alten Originale sind vorallem beim Schock. desweiteren hatte ich
das Glück einen Neuen spezial Krümmer welcher sicherlich schon für das
geplante SL2 bestimmt war zu bekommen. und zwar ist der für den
Spatz Auspuff gedacht gewesen. und mit dies Packet springt das Mofa
super an und fährt ohne Tuning 40km/h.
