S51B1-4 mit 12V Elektronik?
  • Hey,
    ich habe mir ne S51B1-4 gekauft (laut Typenschild und Betriebserlaubnis). Bin bei der Recherche darauf gestoßen, dass die eigentlich ne 6V Unterbrecher sein soll (Wikipedia). Zudem hat mich der S53 Tank, die Blinkkontrollleuchte und der Vorderradbremslichtschalter gewundert. Sonst sieht aber alles nach S51 aus.
    Den S53 gibts ja auch als 50km/h Variante. Wie erkenne ich, ob der Motor/Vergaser eventuell aus nem S53 ist?
    Danke und Gruß
  • Re: S51B1-4 mit 12V Elektronik?
    Die nachwende Motoren hatten soweit mir bekannt einen Aufkleber mit Typbezeichnung drauf. Sowas wäre ein Indiz für eine 50kmh Variante. Ansonsten unterscheiden sich die 50 und 60 kmh Varianten am Zylinder (Verjüngung in Laufbuchse, Steuerzeiten) und durch einen Stift am Ritzel, der ein grösseres Ritzel verhindern soll.
    Eine Drosselung über Vergaser wäre mir neu.
    Vllt. hat sich bei deinem Model schonmal jemand Gedanken über eine technische Weiterentwicklung gemacht. Die Elektronikzündung würde ich an deiner Stelle jedenfalls beibehalten und der vordere Bremslichtschalter dient der Sicherheit.
    Ok, das werde ich mal prüfen.
    Ich bin ja zufrieden, dass er 12V hat und den Bremslichtschalter. Das lass ich drin.
    Nur will ich halt nich mit nem 50km/h Motor fahren. Hab ja noch nen 60km/h meiner Schwalbe liegen, den ich sonst einbauen würde.
    Fahr den Motor doch erstmal.
    Ist ein normaler Auspuff dran? Der für den 50er war auch kürzer.
    Auspuff ist der normale dran. Sind die Tachos so genau, dass ich sagen kann, wenn 60 draufsteht, ist auch 60 oder soll ich besser n Navi nehmen?
    Normaler Kfz-Tacho (Auto, Moped, Motorrad, ...) zeigt immer zuviel an, wenn er "richtig" geht. Navi ist auf jeden Fall sehr genau, da GPS-basiert.
    Mein Roller-Tacho zeigt im Moment gut 50 % zuviel an. Muß das bei Gelegenheit mal in Ordnung bringen...
    R.I.P. Flori
    50% zu viel??
    Also bei 40 kmh fährst du laut Tacho 60?
    Wasn da schief? :D
    Fahrzeuge:
    KR51/2 E 06 - 12/2010
    KR51F 09/2010 - 01/2011
    KR51/1 K 12/2011 - 03/2012
    SR4-4 02 - 07/2011
    S51B1-4 06 - 07/2011
    S51E 12V 10/2010 - 09/2011
    SR50/1 B 05/2012 - 06/2012
    S51B1-4 06/2012 - heute
    Mopedtachos können echt ungenau sein, ein Navi ist da auf jeden Fall eine exakte Lösung.
    Wobei ich sagen muss, der in meiner MS50 geht sehr genau, rausgekriegt hab ich das mittels der nächsten Option, es gibt in manchen Orten Geschwindigkeitsmesser, die sind auch meist genau und helfen mir oft beim Tachotesten.
