Hi,
ich wuerde mir gerne in meinen SR einen 85er einbauen und bin daher auf der Suche nach einem Luftfilterumbau des besagten Kastens der möglichst unauffällig sein sollte
Bin für jeden Tip dankbar.
Peter
Hi,
Peter
Re: Umbau SR Luftfilter(Kasten)
Grüße,
Das sollte helfen...
http://%22http//www.langtunin…nleitung.htm%22
Mfg Kevin
Hi,
ist das brauchbar? Der Schwalbeluftfilterumbau der dort steht ist es nämlich nicht.
ZitatRoller
Den Luftfilterkasten herausbauen und die mittige Trennwand so weit wie m?glich entfernen. Den Lufttrichter unter der Luftfilterpatrone entfernen. Vor dem Zusammensetzen des Kastens, den Dichtrand mit etwas Fett einschmieren. Aus der originalen Luftfilterpatrone wird das ganze Innenmaterial entfernt. Dann bleibt nur der runde Metallring ?brig, der mit einer Feinstrumpfhose aus 97 - 100% Polyamid mittelstraff ?berzogen wird. Die Luft wird somit durch zwei Lagen gefiltert. Dann umklebt man die Patrone mit PVC Klebeband, setzt sie in den Kasten ein und klebt sie mit gut klebenden Klebeband am Kasten fest. Wenn der Kasten bei der Luftfilterpatrone fettfrei ist und mit Sandpapier aufgeraut wurde, h?lt das Klebeband sehr gut. Erst wenn die Patrone festgeklebt ist, wird der umgebaute Luftfilterkasten wieder in den Roller eingebaut.
ansauggerausch-dammen-meine-umsetzung-mit-pics-seite-4-t88406.html
Durch den Umbau wird's recht laut werden.
Die wesentliche Durchlaßbremse ist meiner Meinung nach der Trichter - möglicherweise reicht dessen Entfernen schon aus?
Grüße,
Was sich manche denken... Um das mal richtig zu stellen es war Ironie. Was manche schreibe is schlimm. Da fragt man sich ob die erst schreiben und dann denken...
Mfg Kevin
ganz meine Meinung...wenn man sich das Konzept des Schwalbeluftfilters anschaut, weiß man auch warum...der lange Schlauch der bis vor den Lenker geht hängt nicht umsonst dort rum...der sorgt dafür das der Vergaser keine warme Motorluft schnüffelt! Im Tunnel wirds mitm Tuningzylinder schon ordentlich warm...diese Luft anzusaugen wäre mehr wie sinnlos...die LT-Lösung ist defintiv nicht gut durchdacht...
