alte schwalbe bekommen brauche tipps !!!!!
  • vor ein paar tagen habe ich eine alte schwalbe meines opas aus der garage geholt sie stand ca.20 es ist alles sehr dreckig und rostig und alt halt und ich möchte sie wieder zum laufen brigen ichhabe auch keien zündkerze darin endeckt kann es sein das es nicht gut ist wenn 20 jahre lang dreck in die zündkerze kommt ? und was soll ich machen damit sie wieder läuft und was soll ich beachten ich habe heute geguckt und es war auch kein öl mehr drinne als ich es ablassen wollte .also wenn ihr tipps habt was ich machen könnte dann antwortet bitte
    LG: marvin
  • Re: alte schwalbe bekommen brauche tipps !!!!!
    na den würde ich lieber mal regenerieren! ;)
    was hast denn ganau für ne schwalbe? und was fürn motor ist drin?
    Turbo95
    Mein Fuhrpark:[COLOR=#40BG00]
    - Meine Simson S51[COLOR=#40BG00] ([/COLOR]60ccm 4-kanal, Einringkolben[COLOR=#40BG00], [/COLOR][/COLOR][COLOR=#40BG00]Baujahr 88[COLOR=#40BG00], [/COLOR]Elektronik, Comfort)[/COLOR]
    - Trabant 601 Combi (Originalzustand, Baujahr ebenfalls 88)
    - Fortschritt E930 (zur Zeit nicht Funktionstüchtig)
    - OPEL Corsa C 2001 1,2 EU-Fahrzeug
    Aaaalso
    Wenn wirklich so lange keine Kerze drine war schraubste mal den kopf runter und schaust ob alles sauber ist.
    (Kopf über Kreuz lösen, und mit Gefühl über Kreuz wieder anziehen).
    Dann nimmst du ne neue 260er Isolator Kerze und schraubst sie mal rein.
    Anschließend den Vergaser sauber machen (nix verstellen!). Die sind oftmals richtig verkrustet und schmantig. Einfach mitm Pinsel und etwas Benzin alles schön säubern.
    Danach lässt du den alten Sprit ab und leuchtest mal in den Tank um nach rost zu gucken. Dann füllst du firschen Sprit auf (1:33, bzw. 1:50).
    Wenn du dann noch neues Getriebeöl (SAW 80W) aufgefüllt hast dürfte nem Start nix mehr im Wege stehen.
    Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt
    morgen gucke ich erstmal nach einem funken und im tank ist rost aber holler die waldfee aber das entferne ich mit waschbenzin oder anders und der benzinfilter is auch schon ab den mache ich auch sauber der vergaser wurde schonmal zum nachbarn gebracht der sagte die düsen sind schrott aber die hat er für mich noch liegen den würde erm mier wieder fitt machen und wie teste ich nochmal ob der funke da ist einfach den stecker daneben legen oder ?
    zündkerze im stecker stecken und auf dem motor oben drauf halten, neben bei kicken ;)
    Turbo95
    es ist eien kr51/2 eine der neuen mit 4 gang
    na das doch schonmal gut, leichter zu warten und zu regenerieren, finde ich zumindest ;)
    Turbo95
    Turbo95
    wie teste ich ob ein funken da ist ? nur den kerzenstecker danebenlegen oder ? also auf den zylinder
    ne zündkerze in den zündkerzenstecker reinmachen und auf dem zylinder legen und kicken natürlich ;)
    Wenn du keine Kerze hast dann kannst du auch die Zündung anstellen, den Finger in den Kerzenstecker stecken und kicken. Bitte nimm diese Aktion aber mit einer Handycam auf und lade uns das Video hier hoch. Wir raten dann an deinen Körperbewegungen wie viele Funken es bei einem Mal Kicken waren ;)
    (Bitte nicht wirklich machen)
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    ja natürlich ich habe heute ne kerze reingemacht von meienr s51 (die läuft) und den stecker auch davon dann habe ich die kerze reingeschraubt und hab den stecker daneben gelegt aber es kam kein funken das gleiche habe ich dann bei meiner laufenden s51 gemacht ging aber auch nicht muss ich diekerze in den stecker machen ? und dann daneben legen ? :rolleyes:
    ja danke ich mache es morgen gleich und der vargser wird spätestens am dienstag oder vllt schon morgen montag abgeholt mit den neuen düsen also fahrberreit. ein benzinhahn habe ich auch scho einen neuen also der ist auch sauebr im tank ist noch viel rost ich habe heute schonaml entrostet mit benzin und nägeln da kam wasraus ey wo kann ich waschbenzin alles kaufen ? zuerst tanke mische ich 1:25 daher das sie solange stand ist das richtig gut fürnden motor und dann steige ich langsam auf 1:33 und dann auf mein persönliches standart 1:40 um achja und öl werde iach auch morgen aufkippen 0,4 liter glaube ich und ich kriege den gasbowdenzug nichtaus dem gasgriff weil der gasgriff fehlt und ich wollte erstma gasgeben durch ziehehn am bowdenzug bis es wieder ein gasgriff gibt aber ich kriege ihn nicht raus
    LG: marvin
