Lötstelle hält nicht lange
  • Hallo
    Ich hab bei mir nun seit mehreren Wochen das Problem, dass mein Vorderlicht oft nicht mehr geht. Den Grund kenne ich, es ist die Lötstelle an der Lichtspule, die die Spule mit der Halterung verbindet. Auf dem Bild ist es rot markiert.
    Sie kriegt einfach keinen dauerhaften Kontakt hin :(
    Ich habe nun schon mehrmals versucht das zu Löten bzw. mein Nachbar und mehr als 3 Tage hält die ganze Sache einfach nicht :thumbdown: Sprich nach dem Löten hält es unter Umständen mal zwei bis drei Tage und das Licht funktioniert und dann plötzlich gehts nich mehr. Irgendwie verliert die Lötstelle dann Kontakt und es fließt kein Strom mehr...
    Mein letzter Versuch bestand darin einen Draht an diesen kleinen Nippel, der aus der Spule rausguckt und mittels dieser Lötstelle mit der Metallhalterung Kontakt haben sollte, zu löten und diesen Draht auf der gegenüberliegende Seite unter der Mutter, die die Spule auf der Grundplatte befestigt, einzuquetschen. Hat wieder toll funktioniert aber jetzt gehts wieder nicht. Ich werd noch verrückt :hammer:
    Hat jemand ein paar Tipps oder ne Idee was ich da machen könnte? Ne neue Spule kaufen möcht ich eigentlich nich nur wegen so ner ollen Lötstelle ...
    Gruß, David
  • Re: Lötstelle hält nicht lange
    Inwiefern trennen? Also da platzt nichts ab oder ähnliches, es fließt dann einfach kein Strom mehr. Ich vermute mal, dass durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Lot und Metall kleine Haarrisse entstehen und diese den Stromfluss unterbrechen...
    Erstmal müssen beide Flächen richtig verzinnt sein, daran wird nämlich der Fehler liegen.
    Also den Draht nochmal richtig blankkratzen und dann verzinnen, an besten mit Hilfe von Kolophonium (Lötfett geht auch). Vorsicht mit der Lötstelle auf dem Kernblech: der Bereich ist glaube nur verkupfert. Wenn man dort zuviel kratzt, hält das Zinn gar nicht mehr. Man braucht unbedingt einen leistungsstarken Kolben, denn das Blech leitet die Wärme sehr gut ab und dann kann man ewig warten, bis das Blech das Zinn annimmt. Ich empfehle mindestens 60 W, am besten 100 W.
    R.I.P. Flori
    kann ich bestätigen,
    als es dann beim 5. versuch endlich gehalten hat, hat sich dann 2 monate später die spule verabschiedet( die wicklung war irgendwie total locker). naja hab dann ne neue von zwotec eingelötet und es funktioniert seit gut 7 monaten.
    Wir meinst du das mit verzinnen? Zwischen dem kleinen Nippel der aus der Spule rausguckt und an die Eisenhalterung angelötet werden soll ist nicht mehr als 1mm Luft zwischen. Oder steh ich grad aufm Schlauch bzw. beziehst du dich auf meine "Notlösung" mit dem Draht? Falls ja dann wurde nur der Draht verzinnt wenn ich mich recht errinnere :rolleyes:
    Einen leistungsstarken Lötkolben haben wir immer genutzt. Ist irgendein Kolben mit so ner fetten "Spitze" (mehr ein Keil) der genug Wärme bringt... Und gelötet wurde immer mit Lötfett.
    Bei 1 mm Länge wird's natürlich schwieriger. Auf Eisen hält kein Lötzinn - die Stelle muß verkupfert und auf jeden Fall verzinnt sein.
    R.I.P. Flori
