Vergaser läuft über
  • Hallo!
    Habe folgendes Problem:
    Vor kurzem habe ich festgestellt, dass sich unter meinem Vergaser eine kleine Benzinpfütze gebildet hat. Das passierte, weil der Hahn offen war. Dies darf ja eigentlich auch bei geöffnetem Zustand nicht sein, deshalb habe ich ihn mal auseinandergenommen und die Senfglasmethode getestet. Dabei lief das Glas auch nachdem das Ventil geschlossen war-wenn auch sehr langsam-langsam voll und natürlich wäre es übergelaufen, wenn ich den Hahn nicht geschlossen hätte.
    Als Ursache vermutete ich das Schwimmernadelventil, dessen Nadel im Innern ich dann mal mit einer älteren getauscht habe, da die Nadeln unterschiedlich stark am unteren Ende waren. Es half allerdings nichts. Das Glas lief wieder voll.
    Dann habe ich den Schwimmer untersucht und ihn auf die für meinen Vergaser bestimmten Maße eingestellt. Ihn wieder eingebaut und auch den gesamten Vergaser wieder montiert. Schließlich habe ich den Hahn aufgedreht und abgewartet. Als ich nach ein paar Stunden wiederkam, konnte ich es schon riechen: Benzin. Und was ich sah, war eine riesige Pfütze auf dem Boden. Scheiße, dacht ich mir, das kann doch nicht sein! :wallknocking: . Nur weil ich den Schwimmer richtig eingestellt habe?!
    Wieder auseinandergenommen bin ich auf die Idee gekommen, dass der Bolzen am Schwimmer die Ursache sein könnte. Der war nämlich immer auffällig locker. Und wenn der Bolzen halb raus ist, kann der Schwimmer auch nicht vernünftig schließen. Also hab ich ein bisschen mitm Hammer draufgehauen :hammer:
    Dann wieder eingesetzt und die Senfglasmethode probiert. Was passierte? Als das Ventil zu war, lief das Glas wieder einmal- wenn auch ganz ganz langsam- voll.
    So, und jetzt meine Frage an Euch: Was soll ich noch alles tun, damit mein Vergaser wieder läuft?! Ich verzweifle so langsam und überlege, mir einfach nen neuen Schwimmer oder sogar nen BING Vergaser zu kaufen. Aber vielleicht kann ich ihn ja noch retten, wenn ich Eure Hilfe bekomme :help:
    Ach übrigens: Der Schwimmer hat kein Leck, sodass er vllt. vollläuft und schwerer wird
  • Re: Vergaser läuft über
    Wenn ein neues Schwimmernadelventil nix bringt, kann eigentlich nur die Nadeldüse (215er) verdreckt/defekt sein. Also mal nachschauen. Mit Hammer draufpochen bringt nix, da zerstörste nur die Düse/Nadel.
    Nadel am besten immer mit der Düse zusammen tauschen, denn die passen sich gegenseitig an (ähnlich wie die Kette auf das Ritzel).
    R.I.P. Flori
    Würde es mal mit einem neuem Schwimmernadelventil+Nadel versuchen.
    Und nicht 2 unterschiedlich verschlissene Teile einfach benutzten.
    Und auch ne neue Dichtung zwischen Nadelventil und Vergaser legen.
    Simson S50 B2
    Vape
    LT 63
    Entweder neues Nadelventil und Einlaßdüse oder die "alten" Teile mit
    etwas Schleifpaste(fein) aufeinander einschleifen.Geht mitm Dremel und
    einer ruhigen Hand eigentlich ganz gut.
    S51E
    Was hat denn die Einlaßdüse oder die Nadeldüse damit zu tun? Es kann nur am Schwimmernadelventil liegen. Vielleicht habt ihr euch ja vertan ;)
    Die ND hat nix mit der Einlassdüse zu tun :D da hat sich der Elektroonkel wohl vertan :thumbup: Besorg Dir ein neues Schwimmerventil, am besten original, dann so lange probieren bis es mit der Senfglasmethode 100% dicht ist. Dann hast Du auch ein super Standgas :thumbup: oder wi schon geschrieben vorsichtig die Spitze einschleifen.
    Nordseeschwalbe:
    Ich hab gestern mal einfach ohne Senfglas den Schwimmer vor das SNventil gedrückt( dabei ein bisschen den Druck verändert) und es ist nichts unten rausgetropft. Aber wenn ich wie gesagt die SGmethode ausprobiere und beobachte, füllt sich das Glas gaaaaaanz langsam. Entweder es liegt an etwas anderem oder das Ventil wird bei der Senfglasmethode bzw. im Vergaser doch nicht ganz geschlossen (kann ich mir aber iwie nicht vorstellen).
    Der Druck vom Schwimmer ist bestimmt geringer als mit dem Finger(kleiner Reim :thumbup: ) Drückt denn die Lasche vom Schwimmer genau waagerecht auf das Ventil(größter Druck)? Falls nicht, die Lasche/Nase vom Schwimmer nachbiegen und dann den Schwimmerstand an den Schwimmern selbst durch vorsichtiges biegen wieder einstellen. Ich kann nur sagen wenn das Nadelventil dicht ist läuft das Möf auch super gleichmäßig im Standgas.
