Marzocchi aus Hercules Ultra
  • Ist in der Hercules Ultra eigentlich exakt die selbe Marzocchi drin, wie in der Simson ?
    Weil ich hab hier eine und die hat an beiden Holmen SB Aufnahme.
    Angehalten: 0x
    Gepustet: 0x
    Geblitzt: 0x
    Gelasert: 0x
    Auffälligkeit: 0 %
    Stino Optik <3
  • Zitat von Luftpumpe;2786383
    Hauptunterschied ist, dass die Simson Marzocchi für 12mm Achse und die Hercules Marzocchi für 15mm Achse ist. Du musst dir also eine spezielle Nabe + Achse drehen lassen / drehen.
    Das ist falsch, man braucht eine neue achse und eine reduzierhülse die Nabe kann man weiter verwenden.
    Es gibt soagr passende lager für 15er achse, da es aber sonderlager sind kosten die auch ein paar mark mehr.
    Die Herkules marzocchi uterscheidet sich in folgenden punkten:
    - Feder Progressiv
    - Befestigungsschraube unten M10 (Simson ist M8)
    - es gibt Ölablasschrauben vorn unten an der Gabel
    - SB befestigung beidseitig
    - Kotflügelhalterung fest am Standrohr
    - Gabel ist oben verschraubt (Kunststoff oder Aluminiumstopfen)
    - Die Herkulesgabeln die ich bis jetzt hatte waren so lang wie die kurze Simson Marzocchi
