Wie schon oben erwähnt möchte ich in eine Polisport Lampenmaske 12 V eine 6V setzen bzw sie damit betreiben, da mein Mopped nur auf 6V läuft. Ist das möglich bzw gibt es die passenden Birnen dafür ?
Schonmal danke im Vorraus ![]()
Hallo und willkommen hier. Bislang erhältst du als Antwort von mir ein eindeutiges Jain.
Dein Beitrag beinhaltet zu wenige Informationen.
1.) Welche Maske möchtest du genau verbauen. Ein Link wär nicht verkehrt.
2.) Welche Lampe hast du aktuell verbaut bzw. gehört original in dein Moped?
3.) Warum willst du das Geld nicht in etwas sinnvolleres investieren als in eine Lampenmaske die ziemlich unpassend für so ein altes Moped ist?
Mach mal eine Ansage.
Sirko
Da meistens in den Lampenmasken auch nur eine Ba20d Glühlampe ist - kein Problem.
Also erstmal vorne weg, ich habe schon 3 komplett Restaurierte Mopeds da! Alle in mühevoller Handarbeit mit wenig neuteilen (alte aufbereitet) aufgebaut. Dazu möchte ich sagen das ich erst 17 bin und noch andere Hobbys habe, also nicht das hier das Vorurteil aufkommt das ich die guten alten Mopeds verschande! Ich baue es außerdem so um, dass ich keine Teile zerstöre (Schutzbleche, etc.) Ich möchte einfach ein neues Projekt anfangen. Ich habe mir die fähigkeiten größtenteils selber beigebracht und bin mittlerweile soweit, das ich Motoren etc. fast Blind restaurieren kann und möchte mich langsam mit ein bisschen tuning beschäftigen ![]()
Zu deinen Fragen:
1.Diese wollte ich verwenden
Scheinwerfer orange MMX Polisport Lampenmaske, 47,00 €
oder sowas in der Art !
2.Im Moment die originale von der S51, also die flache (6V) mit elektronik Zündung ![]()
Danke auch an Fritt3n für die schnelle Antwort. ![]()
In der Artikelbeschreibung steht hier konkret drin, dass es ein Ba20d Sockel ist. Also passen die normalen Glühbirnen, die du von der S51 bereits gewohnt bist. Demnach auch -wie richtig beschrieben- die 6V Birnen.
Auch wenn die Lichtausbeute mit 6V Funzel und dem winzigen Reflektor katastrophal sein wird.
Zitat von Fritt3n;2790761Auch wenn die Lichtausbeute mit 6V Funzel und dem winzigen Reflektor katastrophal sein wird.
Wieso ? 35 w sind 35 w ist doch egal ob 12 oder 6 v (Amper * Volt = Watt)
6 Volt ist aber insgesamt trotzdem dunkler, wegen dem Spannungsabfall.
U= R x I
I ist bei 6 Volt doppelt so hoch, wie bei 12 Volt, wenn dieselbe Leistung, z.b 36 Watt gefordert werden, denn P= U x I.
Bei 12 V also gerundet 3 Ampere, und bei 6V sind es 6.
Setzt du das in die oben genannte Formel ein, stellst du fest (da ja R bei selber Leitungslänge und Querschnitt konstant ist), dass der Abfall der Spannung bei 6V gegenüber 12v doppelt so hoch ist.
Sagen wir mal 0,5V bei 12V, da ich keine Lust haben R auszurechnen.. Macht dann: 11,5 V mal 3 A sind 34,5 Watt, anstatt den vereinfach gerechneten 36 Watt die ich hier unstellt stellt hab.
Bei 6V haben wir schon 1 Volt Abfall: 5V mal 6 Ampere = 30 Watt.
Und deshalb ist 6 V dunkler.
Grüße,
Huj
Zitat von huj;2790894Alles anzeigen6 Volt ist aber insgesamt trotzdem dunkler, wegen dem Spannungsabfall.
U= R x I
Grüße,
Huj
Rechnerich vllt ja aber wenn ich die 89 er B1-4 vom Kumpel seh und dan das Licht von meiner 87 er Elektroniks seh, das nimmt sich nix
Und ich kenn x Gegenbeispiele, die zeigen, dass es in der Praxis oft ein gewaltiger Unterschied ist.
Kleiner Tipp:
Es soll ja durchaus schon vorgekommen sein, dass die Reflektoren im Laufe der Zeit etwas matt werden...![]()
Ach so, natürlich ist ein großer Reflektor hilfreich für eine gleichmäßige, gute Ausleuchtung.
So viel Kabel ist das ja nicht und bei 12v geht ja auch Spannung verloren
@Mister I:
Schreib doch gleich: "Bitte belaste meine Meinung nich mit Fakten."
Dann spart man sich die Mühe was zu erklären.
Nein ich glaube das dir ja ich habe ja auch Physik :smile: es kann auch sein das sein Reflektor matt ist das müste ich mir dan mal genauer angucken. Aber es nimmt sich bei uns eig. nichts . Ich werde morgen mal messen was bei mir bei 4000 RPM vorne Ankommt
